Я почему - то всегда считал что переменное магнитное поле , используемое в работе любого типа трансформаторов , есть неотъемлемая часть переменного электромагнитного поля ... Но , оказывается ... есть другое мнение ... ![]() Философия ... типа чисто магнитного стационарного поля меня тут мало волнует ... насколько я помню , даже температурные датчики делают на основе того эффекта что при нагреве феррит меняет магнитные свойства и частота генератора меняется ... Потому и спросил ... влияет ли нагрев до определённой какой - либо температуры феррита на его первоначальные электромагнитные свойства ... ? Грубо говоря ... можно ли испортить ферритовый сердечник перегревом ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 08.07.2015 в 23:13.
вообще то ответ я дал и именно на поставленные вопросы -первый раз можно мотать, второй раз - надо считать. на уточненный вопрос дополнительно могу ответить - набери в гугле - точка кюри и получишь ответ на свой вопрос. только учти, что существуют понятия - магнитная проницаемость (это то о чем ты спрашиваешь) и магнитные свойства (способность "примагничивать" другие металлы) их путать между собой не стоит...так же предлагаю подумать над тем, что такое мягкая трансформаторная сталь, примагничивает ли она металлы в готовом изделии - при работе, в выключенном состоянии, в исходном состоянии, что такое рабочая частота трансформатора и каким образом сердечник влияет на эту частоту, так же придется разобраться в понятии - гистерезиса намагниченности или петли гистерезиса.
по поводу температурных датчиков - по твоей логике ( из того, что написано выше и из того, что написано ранее) их надо заменять после каждого подьема температуры, но этого не делают. вот и ответ на твой вопрос (еще один раз). для ИТРовца, а ты насколько я помню работаешь или по крайней мере работал на шахте на инженерной должности и связан с электричеством и электроснабжением, разобраться в этих вопросах ничего не стоит, образование ведь высшее, к тому же электротехническое. необходимо просто вспомнить и все... |
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rjt
Делаем выводы ... ферромагнитные свойства сердечника импульсного трансформатора напрямую зависят от его температуры ... которую нужно контролировать , не допуская достижения точки Кюри ... ферриты имеют способность восстанавливать свои свойства при восстановлении рабочей температуры ...
[QUOTE=spasatell
по поводу температурных датчиков - по твоей логике ( из того, что написано выше и из того, что написано ранее) их надо заменять после каждого подьема температуры, но этого не делают. вот и ответ на твой вопрос (еще один раз). для ИТРовца, а ты насколько я помню работаешь или по крайней мере работал на шахте на инженерной должности и связан с электричеством и электроснабжением, разобраться в этих вопросах ничего не стоит, образование ведь высшее, к тому же электротехническое. необходимо просто вспомнить и все...[/QUOTE] Лесть ... такая субстанция , которую я не перевариваю , даже если она льётся в мою сторону ... Но всё же спасибо ... ![]() За троллинг со-о-о-р-р-и ! Просто разлаживаю по полкам темку ... больше народу просветится ...
Не нужно сравнивать ... с носом ... лампочка - активная нагрузка и при сопротивлении сети стремящемуся к " 0 "... то есть при достаточной её мощности ... никаких проблем возникать при их параллельном соединении не будет ...
Другое дело разные по количеству витков катушки намотанные на одном магнитопроводе при одном напряжении питания ... как я упрощённо могу себе представить ... катушка с меньшим количеством витков будет трансформировать в катушке с большим количеством витков повышенное напряжение , выделяющее избыточную мощность на катушке с меньшим количеством витков , служащей теперь ей нагрузкой ... может что-то будет теряться в сердечнике , если катушки на разных сторонах магнитопровода ... однако , - это равнозначно нагрев и потери ... |
добрый вечер.Подскажите пожалуйста чем можно заменить диод МВ1313 Который стоит в цепи эмитера транзисторов GW45FH60DS .Обшарил весь интернет никакой информации вообще нет вроде бы такова диода не существует.Сварка kaiser nbs-200.
SMB1313TA попробуй поискать вот это, на аглицком найдешь, у меня нет возможности в нете лазить и всего несколько минут, поэтому поищи самостоятельно...
Последний раз редактировалось spasatell; 20.07.2015 в 15:03.
Зачем вводите народ в заблуждение, какие шотки на 130 вольт и 13 ампер, откуда там такие токи и напряжения?????
Итак 1313 это двунаправленный супрессор. Менять необходимо если звонится в коротком. Если не звонится то 99% живой. Меняем на любой двунаправленный супрессор 15-18 вольт, к примеру P6KE18CA, если проблема найти супрессор ставим два встречно включенный стабилитрона 15-18 вольт. Вот и вся хитрость. Удачи. |
NBC-250 на холостом ходу 98-99 Вольт и не регулируется при вращении регулятора тока.Греется в кипяток l7815 за 3 минуты. TL084 и TL082 ,AO4606 и 12 Вольтовый стабилитрон заменил, в драйверах ничего не нашел. Подскажите где ещё посмотреть?
| Ответ |
Страница 8 из 39
