Установка Юткина
Страница 8 из 38
2 8
04.04.2014 11:55 #71
Т.е. получается, что необходимо следить за тем чтобы с пропускаемой стороны не превышал Ток, а с обратной стороны не превышало Напряжение. Так?
Если смотреть на мою схему, то у меня выходил из строя именно диод VD2, VD1 всегда оставался живой, определялось это тем что заряжался только конденсатор С1, а С2 оставался не заряженным. Получается его убило обратным током?
Тип файла: jpg Схема 2.jpg (12.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
04.04.2014 12:07 #72
Пробой одного и того же диода - признак неравенства условий разряда. Например, разница в емкостях. При этом при разряде один кондесатор разряжается быстрее другого и на нём происходит переполюсовка. В этом случае диод открывается и ток проходит через него.
2 8
04.04.2014 13:39 #73
Если так, то плохо. На Дейхане диоды не пробивало, а конденсаторы пронумерованы и стоят в таком же порядке. Добиться идеального равенства не возможно, сами конденсаторы имеют емкость +/- 10%, да и при раскачке пока выйдут на номинал показывают не всю емкость.
Ладно, чего гадать, надо пробовать.
866 125
9 5
04.04.2014 23:49 #74
mocart, прочти тему сначала. Разряд поисходит 2 раза в секунду. И как ты представляешь процесс отключения/включения?
516 208
29 2
04.04.2014 23:58 #75
Сообщение от vishz
Друг мой - одна секунда - это произнесённое со средней скоростью слово 22 . Уверяю вас - за это время я сделаю это даже вручную , не говоря уже о вращающихся по кругу контактах ( или конденсаторах ) . Кроме того 2 Гц это некая надуманная величина не имеющая в , например , буровой установке ни малейшего значения .
Последний раз редактировалось mocart; 05.04.2014 в 00:07.
866 125
9 5
05.04.2014 01:14 #76
Энергетические параметры установки не обсуждаем - ТС они устраивавют. Вместо отключения диодов проще использовать несимметричную схему удвоения (половинку схемы учетверения). Если конденсаторы на 15 кВ, то потребуется 3 шт, или один на 15 кВ и один на 30 кВ.
516 208
29 2
05.04.2014 10:57 #77
Сообщение от vishz
Конечно не обсуждаете , чтобы обсуждать нужно хотябы по ютубу прошвырнуться . Что его устраивает он затрудняется ответить сам - ищет , так что и тут невпопад . И КАКИЕ УМНОЖИТЕЛИ НЕ ГОРОДИТЬ - они будут гореть при коротком замыкании. Не надо делать умный вид.
97 231
1 30
05.04.2014 13:30 #78
И при разряде на КЗ первый в умножителе так и будет гореть.
97 231
1 30
06.04.2014 20:30 #79
Вообще,вся констрюкция до странности напоминает зажигание с промежуточным накопителем.Может есть смысл заряжать не ёмкости умножителя,а несколько конденсаторов до необх.киловольт?
866 125
9 5
07.04.2014 00:16 #80
Сообщение от mocart
НУ а ежели серьёзно , то ежели на вал разрядника (http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1396328843 ) добавить контакт управляющий отключением повышающего трансформатора от сети перед замыканием разрядника , то это было бы оно.ЭТО может быть оптопара с открытым каналом управляющая симистором,герконовый датчик,эксцентрик с микриком от телефонной трубки- да мало ли решений!
Решений много, но пользы от них ноль. Питающий трансформатор не может спалить диоды - он имеет ограничение по току и отключать его нет смысла.
Страница 8 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
