Страница 8 из 12
10.05.2014 18:06 #71
БП о котором идёт речь с частотой порядка 40 кГц. Тысячи микрофрад нужны только в фильтре, в самом удвоителе можно обойтись и 2-4мкФ, главное что бы на тех частотах что работает БП внутреннее сопротивление у них небольшое было.
11.05.2014 11:56 #72
А какой фильтр поставить ? схемка ?
11.05.2014 14:27 #73
Да какая схема? Просто подключи этот конденсатор параллельно мотору.
11.05.2014 16:52 #74
емкость любая ?
11.05.2014 19:38 #75
Сообщение от PaDuyC
Даже писАть не хочется.Овцелографом гляньте.
11.05.2014 20:02 #76
Если писать не хочется, то зачем писали?
11.05.2014 20:56 #77
Осциллографа у меня нет.Попробовал поставить электролит на 1000мкф параллельно
двигателю,обороты на поменялись почемуто.
11.05.2014 21:38 #78
Когда вопрос задаёте поясняйте какой схемы и с какими номиналами элементов этот вопрос касается. Что это, мостовая схема или схема с удвоением, если с удвоением. какие конденсаторы в ней использованы и какое напряжение было до подключения этого конденсатора на 1000мкФ?
11.05.2014 22:53 #79
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1399837994
Тип файла: jpg 2регулировка на транзисторе.jpg (29.9 Кб, 0 просмотров)
12.05.2014 05:45 #80
Потому что в схеме удвоителя уже достаточная ёмкость стоит (С4,С5), всё остальные конденсаторы не нужны. С4 и С5 при работе с двигателем греются?
Потенциометр не должен быть более 1 кОм. Если коэффициент усиления по току КТ805 порядка 100, а сопротивление нагрузки около 10 Ом, то 100 х 10 Ом =1000 Ом. Потенциометр на 10 кОм будет работать на "самом краю" в секторе в 1/10.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 12.05.2014 в 06:06.
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
