brilev73
Здесь найдёте все рекомендации по ремонту стрелочного прибора http://03-ts.ru/index.php?nma=downlo...a=stat&idd=674 |
Как выставить фото? Сделал снимки в разных ракурсах. Все группы контактов работают. В положении "постоянка" на всех схемах есть в работе 9 контакт. В моей схеме он исключен. Может отправишь схемы на мой эл. адрес??? skorovarov_a@mail.ru С фото разобрался. Нужно сжать до 1.91 Мб. Счас сделаю. и добавлю сюда.
Последний раз редактировалось Radiomex; 27.12.2014 в 13:09.
Причина: Уточнение. Ремонт Ц-4353 выпуск 1985 г.
выложил книгу на файлообменник. в зипе. называется переносные стрелочные приборы, раздел измерения. посмотрел схему в приложении постом ранее? схема измерения на постоянном напряжении?. скайп аська имеется?
письмо отправил. там в книге два варианта. твой первый, но с 9 ногой разберемся отдельно... посмотри внимательно - эта плата с двухсторонним расположением проводников... для проверки прибора сделай следующее: 1. вытащить питание. 2. установить прибор в положение 0.075 в. 3. нажать постоянный ток. 4. нажать кнопку защиты. 5. измерить другим прибором сопротивление между клеммами прибора. (крайние) среднее гнездо в расчет не берем) должно быть 470 ом (или близко к этому) стрелка должна дернуться и сильно. далее по ситуации. если величину показывает а стрелка не дернулась, то проблема в цепях головки (но на переменке есть измерения, значит такого быть не может) если сопротивления больше килоома то надо проверить кнопку переменного тока -нет контакта между ногами 10 и 11 должно быть КЗ. если показывает обрыв, то надо проверить в следующем порядке. прибор включаем, как было сказано выше меряем сопротивление между клеммой * (звездочка, общая) и 1. 8 нога переменного тока (по идее исключено на других пределах работает) обрыв говорит о неисправности реле защиты, если КЗ идем дальше. 2. 7 нога переменного тока, обрыв неисправен переключатель переменного тока. . КЗ идем дальше. 3. 8 нога постоянного тока, обрыв нарушение проводника, ищем между двумя ножками или паяем сверху (8 постоянного 7 переменного, но лучше найти, может быть плохой пропай) КЗ идем дальше. 4. 9 нога постоянного тока КЗ идем дальше, обрыв, неисправность переключателя постоянного тока. 5. 10 и 11 нога переменного тока должно быть КЗ. если здесь все нормально проверяем другую сторону. подключаемся к другой клемме : 1. проверяем ноги 6 и затем 5 постоянного тока если КЗ идем дальше (по идее будет все нормально) 2. 4 и 5 переменного тока если КЗ идем дальше 3. 10 и 11 кОМ если КЗ ТО надо одновременно нажать две кнопки (кОМ и переменку) и измерить сопротивление между ногами 11 и 11 на переключателях должно быть полкилоома. но это вроде исправно ведь на других пределах работает. вообще судя по фото я подозреваю плохой контакт на пайке переключателя. есть подозрение на окисление вокруг ног...
Последний раз редактировалось spasatell; 27.12.2014 в 14:16.
Огромное спасибо за помощь. Буду сидеть и ковырять.Плата с односторонним расположением проводников. По окончании работ сообщу результат. Удачи Вам и С наступающим Новым Годом. Скайп есть. Логин : skorovarov_a
Да сейчас сброшу схему и фото. Весь вечер проковырялся и нашел крамолу. Все цело, но пришлось между ногой 9 постоянки бросить навесной на 9 ногу переменки.Вся схема заработала. Еще нужно повозиться с ц-4341.Но это потом. Спасибо большое за участие. Мой Скайп у тебя есть.
Последний раз редактировалось Radiomex; 27.12.2014 в 21:03.
Может кому пригодится. Составил полную и монтажную схему Ц4353 7.103.154(1). А так же заводская схема, которая здесь уже выкладывалась.
Последний раз редактировалось vg155; 29.12.2016 в 23:13.
