ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 8 из 10
25.12.2014 17:35 #71
С 24 градусами - я спокоен точно ...
Если так , то радиатор не нужен и можно уменьшить габариты , и поместить в ручку дрели ...
Последний раз редактировалось mocart; 25.12.2014 в 17:55.
25.12.2014 20:02 #72
Похвально! Но так, к сожалению, не будет. Ток 0,24 а - это ток в режиме вращения двигателя. Во время пуска то многократно больше и зависит от устройства мотора (тип возбуждения). Если с нашим регулятором мотор вращается с малой скоростью, то ток в импульсах будет во много раз больше и транзистор может выйти из ключевого режима. Придётся или увеличивать мощность транзисторного каскада, или применить дроссель, как и должно быть в импульсных регуляторах.
25.12.2014 20:22 #73
Сообщение от vishz
Словно синьки в чисту воду ...
Унас чё непрерывный пусковой ток ... ? Клиенту же , вроде , для спасения от дёрганий 50 мкФ хватало ... вместо дросселей ...
И в таком режиме минимальной частоты импульсов никто работать не сможет - мощность на валу не пригодна будет ... это ж не зарядное устройство ...
25.12.2014 20:51 #74
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Оказывается можно "прикрутить" к данной схеме тиристор и с нагревом вооще не париться ...
источник, откель схема фстудию!!!!!
25.12.2014 21:10 #75
Сообщение от garald.lloyd
http://meandr.org/archives/13483
25.12.2014 21:20 #76
Сообщение от Clexx
что это за дерьмо?
вопрос был про схему с тиристором
26.12.2014 00:54 #77
Не в этом дело. Амплитуда импульса напряжение на моторе должна быть всегда 24 в, иначе транзистор не будет полностью открыт. При этом ток, особенно на малых скоростях, будет большой. Конденсатор в принципе не позволит транзистору работать в ключевом режиме. Лучший вариант, как мне кажется, мосфет и дроссель на выходе. Дроссель может быть небольшой, если частоту поднять ближе к максимальной для микросхемы. Дроссель позволит питать мотор постоянным, а не импульсным током.
26.12.2014 14:24 #78
Сообщение от vishz
Только что разбирался со схемой десульфатизатора - то же что и схема ЗУ , ТОЛЬКО нет упомянутого выше диода VD2 и ёмкость добавляет пик импульса через транзистор ...
Какая разница мотору что будет фильтровать ему питание дроссель или ёмкость ...
Не будет там запредельных токов , потому что двигатель - сам дроссель и имеет вполне определяемое сопротивление постоянному току ...
и здесь ... 10000 мкФ никак не нарушают ключевой режим транзистора ... https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...TpWsXKHuUTROgw
Тип файла: jpg зуна.jpg (76.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 26.12.2014 в 14:50.
26.12.2014 14:34 #79
Ллойд - сначала плюём - потом - пьём ...
...Ладно - сам такой ...
Даю наколку ... НАЖИМАЕМ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПРАВОЙ КНОПКОЙ , В ГУГЛЕ ХРОМ ЕСЛИ , И ВИДИМ ИЗ СТРОК : НАЙТИ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ГУГЛЕ ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...Z9zPXTCuTnwyog
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...kom/67-1-0-971
Последний раз редактировалось mocart; 26.12.2014 в 14:52.
26.12.2014 16:04 #80
1000 мкф не помешают? Ёмкость невозможно зарядить/разрядить без потерь. При этом КПД источника энергии в лучшем случае будет 50%, т.е. потери энергии на внутреннем сопротивлении источника будут соизмеримы с энергией, полученной конденсатором. В схеме сварочника токи просто огромные - несколько мощных мосфетов параллельно. Для них 1000 мкф ровным счётом ничего, ди и частота низкая. Мотор постоянного тока - это не дроссель. Он не любит переменный ток из-за того, что сердечники выполнены из стальных пластин и будут нагреваться, если питание будет импульсным. А почему так не нравится дроссель?
Страница 8 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
