Какие ветротурбины лучше, вертикальные или горизонтальные ?
Страница 8 из 10
24.03.2016 15:33 #71
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=622
24.03.2016 16:11 #72
А не проще затенить половину колеса?
24.03.2016 17:04 #73
Сообщение от _Kronus_
Нет. Ветер может подуть с другой стороны.
Ставят на поворотную от ветра платформу 2 ротора и направляющий нос-дефлектор - http://www.be-wind.com/eow1.html .
24.03.2016 17:11 #74
Есть конструкции, в которых щит вращается вокруг колеса и занимает нужное положение при помощи хвоста.
Типа такого:
Последний раз редактировалось _Kronus_; 24.03.2016 в 17:20.
24.03.2016 17:31 #75
Изюминка конструкции на картинке #71, ето что лопасти идут ребром навстречу ветру, и ето есть большАя разница... В дополнений --> можно обтекатель, щит и хвост объеденить в одно... Вопрос вкуса! Силует будет как у дельфина... А сьие божие твари знают толк в динамике флуидов...
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2016 в 17:47.
24.03.2016 17:48 #76
А у многолопастной турбины с конфузором (концентратором) - принцип тот же, только хвост не нужен и сама рама турбины неподвижная - материала больше, но конструкция надежнее гораздо - вертится только ротор внутри концентратора.
24.03.2016 17:48 #77
Сообщение от hrpankov
Изюминка конструкции на картинке ето что лопасти идут ребром навстречу ветру
Да, изюминка есть. Но, каков будет шум от такой конструкции? А потери? Движущихся же частей много. Если есть рядом соседи, то могут ночью придушить изобретателя.
24.03.2016 17:55 #78
Вообще-то, шума я " не вижу"!!!... Откуда шум???
Шум нужно не видеть, а слышать. Смотря, из чего колесо сделать. Исли это будет тонкая жесть, ржавая велосипедная цепь и велосипедные звезды, то вполне может греметь. Велосипедная звезда по сути является многоугольником при вращении и создает некоторые вибрации.
24.03.2016 18:52 #79
Стоял ког дато такой,про шум я бы не сказал что шумит, горизонталка шуму по больше выдает!!!
Тип файла: jpg IMG_1198.jpg (402.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2580.JPG (1.18 Мб, 0 просмотров)
24.03.2016 19:09 #80
[QUOTE=Сашун;196971]
Сашун, вы бы взяли и сделали экспериментальный вариант такой установки, как пенсионер, бывший инженер-конструктор. Времени, как видно по вашему нахождению на сайте, у вас предостаточно. И нам пользы было бы гораааааааааааааздо больше. А???? Так сказать, информация из первых рук.
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
