Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 8 из 10
862 380
24 1
05.09.2015 22:31 #71
по переписке было видно, что тему не куришь, но если пользовался только перечисленным тобою, то все понятно, совет пока к конденсаторам не подходи и не подавай на них напряжение....
из всех трех книг наиболее лучшая по той тематике, что пытаешься вкурить- это сворень . там хоть чуть чуть о нужной теме говориться. -
Т-30 стр.42
т43, т44 стр.66
Т46 стр.49
Т76, R52(5,6) стр.97
электро и радиотехника, вообще не о чем в данном случае. только общее устройство конденсатора описано. ну а учебник 9 класса по физике, это вообще то нонсенс. Электростатика изучается в 10 классе.
я уже писал - читайте цитатник Мао по тематике, если нет в доме и нет возможности заглянуть в библиотеку- надо скачать пособие по физике для поступающих во ВТУЗы,любое или поищи в сети.
попробуй поищи в сети - Д.Г. Максимов. Курс электротехники. воениздат Москва. 1958.
действительно проста до нельзя и хорошая, вот только книжкой назвать нельзя - почти 800 страниц. это такой фолиант...попробуй еще найти -Необыкновенная физика обыкновенных явлений том 2. Кл.Э. Суорц.М. наука 1987.
4 18
05.09.2015 22:57 #72
Сообщение от spasatell
Т-30 стр.42
т43, т44 стр.66
Т46 стр.49
Спасибо!!!! Постараюсь найти ответы на вопросы в источниках,что Вы мне дали...,ну а нет=продолжим беседу и поиск ответов.
Спасибо ещё раз всем !
Тема не закрыта,но извините беру тайм-аут на некоторое время.
Итоги я думаю всё-равно подобьём по этой теме (да и вопросов там ещё будет куча....)
Нашёл хорошую библиотеку=сейчас там смотрю Ёмкостные накопители...
http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml
866 125
9 5
06.09.2015 01:49 #73
А куда утилизируется напряжение понижающего трансформатора?
4 18
06.09.2015 15:06 #74
Сообщение от vishz
Никуда !!! Уменьшается напряжение в 2 раза=увеличиваются в 2 раза амперы...в 10=в 10 и тд (потери на трансе не учитываем...) и второе= сила тока в цепи зависит от сопротивления .нужно уменьшать в 2 раза сопротивление в цепи,что бы уравнять амперы но мощности всё-равно разные будут при этом.....(.возможной и полученной)
Хорошо пойдём методом от противного=наоборот.
заряжаем кондёры последовательно соединённые 50мкФ + 100мкФ =33.3 мкФ напряжением 24 В .кулонов= ?
разёединяем конденсаторы...и будут теперь у нас 12В в каждый=можно питать 2 цепи одновременно.!!!!!!
И О- ЧУДО по Вашему получается !!!!! Вольты уменьшились в 2 раза .а вот кулонов увеличилось почти в 3 !!!!!
ФОКУС- ПОКУС такой должен получиться у Вас .......
866 125
9 5
06.09.2015 17:01 #75
demashov. вот вам понятно, куда утилизируется напряжение понижающего трансформатора. Аналогично "утилизируются" кулоны при последовательном соединении конденсаторов - в напряжение.
Кстати, в вашем примере с последовательно соединёнными С=50 и С=100 при зарядке до 24 В напряжения на них будут не по 12 В, а 16 и 8 В соответственно, а заряд каждого равен общему и составит 800.
4 18
06.09.2015 20:47 #76
Сообщение от vishz
Существенное замечание про вольты (сори был не прав...)
Вот и получается что по варианту 2 (послед соединении +заряд)=напряжение 16 и 8 .А ведь...
по варианту 1 (заряд в отдельности+последовательно соединение) мы на обоих кондёрах имеем по 12 В на каждом и сумма заряда=1800 ??????
Пойду-ка я лучше загляну в книжки..........
4 198
8 3
06.09.2015 20:57 #77
всем привет !у меня есть стрелочный мультиметор можно ли им проверить кондицатор ?
4 18
06.09.2015 21:40 #78
Отдельный конденсатор (не в цепи) относительно можно оценить по его заряду-разряду(особенно электролитические !!!!)
1 Поставть прибор на измерение ОМ.
2 Поднести щупы к ножкам конденсатора = его зарядить в течении 2-4 сек (в режиме ОМ стрелочные и цифровые приборы питают для определения ОМ цепь напряжением что есть в мультиметре-батарейка....будь то сопротивления или конденсатор, диод =без разницы...,а вот в режиме НАПРЯЖЕНИЕ = стрелочные приборы включаются в саму цепь и производят измерения-батарейка здесь не нужна.а для цифрового только для питания индикации и цепей сравнения.....АЦП.)
3.Отвести щупы=конденсатор заряжен теперь !!!
4.Перевести прибор в измерение НАПРЯЖЕНИЯ .
5. Подвести щупы к ножкам конденсатора (для стрелочного соблюдать полярность подключения !!!!)
6. По ОТКЛОНЕНИЮ стрелки (её величины)можно судить о разряде конденсатора. Стрелка резко отклониться до значения напряжения заряда ( почти батареи прибора),после чего должна медленно спадать.
Я так проверял .....
Но лучше иметь измеритель ёмкости в отдельности !!!!! (хотя есть такая функция и в некоторых китайских мультиметрах и даже в стрелочных ),но отдельный измеритель ёмкости бывает очень необходим....,там где необходимо подобрать конденсатор желательно только в расчётный номинал=например для работы частотных резонансных контуров (катушка+конденсатор).Дело в том что хоть номинал и написан на корпусе конденсатора...,но он имеет погрешности увы...(пределы отклонений + и - можно посмотреть по справочникам по каждой марке конденсатора).вот это отклонение скажем 10% от номинала 100 мкФ составит 10 мкФ С = 90-110 мкФ ????? ,а это ОГРОМНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ для резонанса .
Но не всё так плохо.для настройка резонанса предусматривают в схемах(цепях) ПОДСТРОЕЧНИКИ (конденсаторы и катушки),а для настройки схемы потребуется новый прибор = ОСЦИЛЛОГРАФ !!!!!!
Который можно собрать в виде приставки к ноутбуку (или на любой звуковой карте от компа )- енто для начала хотя бы !!!!
862 380
24 1
06.09.2015 22:26 #79
стрелочным прибором, проверяется гораздо проще, в режиме килоомы или мегоомы держим щупы на ножках конденсаторов, стрелка резко отклонится, а потом будет медленно возвращаться назад. по скорости возвращения судят о пригодности конденсатора. для радио цепей такого контроля достаточно, а вот для ИБП все таки нужен измеритель эквивалентного сопротивления...
4 198
8 3
06.09.2015 23:10 #80
у меня стрелочный yx-1000a это его модель мего омы что то не нахожу прибор как сдесь пока вижу омы а мего омы как обозначаються может их не вижу просто ?
Тип файла: jpg 4606_0.jpg (102.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
