Гибридный солнечный контроллер
Страница 8 из 11
0 6
15.05.2016 10:06 #71
А какой тогда силовой ключ посоветуете вместо 2910
15.05.2016 14:11 #72
IRF540N или из новых выбери на сайте irf.com например, IRFB4615...
0 6
17.05.2016 20:28 #73
Сообщение от monos
IR2110- пойдет.
Я что-то не понял или...
Symbol Definition Figure Min. Typ. Max. Units Test Conditions
VIH Logic “1” input voltage 9.5 — —
VIL Logic “0” input voltage — — 6.0
Логическая 1 - 9,5в???
Или это при при 15в на Vdd?
18.05.2016 01:08 #74
Та же написано над таблицей: V BIAS(VCC, VBS, VDD )=15V
0 6
18.05.2016 10:09 #75
Сообщение от monos
Ну, да, так и подумал. Получается его надо запитывать +5в?
18.05.2016 14:40 #76
Сообщение от Daemon256
Если собираешься подавать уровни TTL, то да.
0 6
18.05.2016 18:55 #77
Во я лох то, оказалось драйвер и вся схема не работала, т.к. привык в LTSpice виртуальным осцилографом тыкать именно между нужными выводами ну так настоящий и посадил между GS на мосфете верхнего плеча, вместо оплётки на землю. Разумеется он с оплётки осцилографа насасывал на gate говна и не работал
Но всё равно решил делать на 2110
503 351
142 0
18.05.2016 20:44 #78
Радостно сердцу посмотреть какой молодняк пошел!!!!
Впрям тачанка с Максимом по степи!!!!
0 6
18.05.2016 22:05 #79
Сообщение от hrpankov
Ну по-возрасту я уже не совсем молодняк
0 6
24.05.2016 10:47 #80
Пора едет правильный драйвер, помогите решить проблему, что-то уже весь мозг сломал. Как защитить нижний ключ от обратного тока с батарей? Стандартная обвязка дроссель/кондёр - не спасает и судя по графику LTSpice (ток с батареи) , всё улетает в нижний ключ. Диод Шотки не предлагать - печка.
Тип файла: png I_akk.png (27.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
