Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 8 из 14
0 6
12.07.2016 15:07 #71
А может кто встречался с такой неисправностью? После измерения высокого напряжения на пределе 1000 В постоянки произошел хлопок,напряжение оказалось 2000 В. Пробил диод Д226Е - заменил. Перестал измерять переменное напряжение и сопротивления. Постоянку показывает! На первый взгляд все цело, прозвонено. Что посоветуете?
215 111
1 3
12.07.2016 18:44 #72
Проверь ток полного отклонения д.б. 42,5 мка. Ищи обрыв шунта катшки, и контакты П2К
0 6
12.07.2016 19:59 #73
заменил сопротивления R26 - были в обрыве.Измеряет только постоянное напряжение.Сопротивление на пределе х100 при закорачивании щупов - зашкаливает и установкой 0 не регулируется!на х1000 отклоняется до 2 по шкале кОм.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.07.2016 20:16 #74
R26 никак не связан с измерением напряжения, стало быть сожгли его немного раньше при измерении сопротивления.
Диод Д226 стоит в защите головки и на процесс измерения не влияет, проверяйте диоды Д9 которые как раз и выпрямляют переменку!
0 6
12.07.2016 21:13 #75
Диоды проверил сразу как вскрыл прибор,целые!
862 380
24 1
12.07.2016 22:23 #76
на постоянном токе измеряет, на переменном нет - скорее всего проблема в переключателе переменного тока (диоды исправные), там четыре группы переключателей. в отжатом (верхнем положении) накоротко звонятся контакты 2 и 1, 5 и 4, 8 и 7, 11 и 10 (сопротивление 0) при этом 4 и 7 ноги пустые. ноги 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9, 11 и 12 в разомкнутом состоянии (сопротивление в бесконечность, на самом деле может показать через схему), после этого нажимаем кнопку и там где был ноль, должна быть бесконечность... ну и наоборот...могли привариться и не переключаются... вторая причина - обгорели дорожки возле этого переключателя, или пропали контакты в месте припайки к плате...
вопрос в режиме омы (две кнопки нажаты) - как себя ведет?...
какой схемой при ремонте пользуешься?
0 6
12.07.2016 22:41 #77
На омах не измеряет ни чего, ни какой реакции что при закороченных щупах, что при разомкнутых.Схемы две
Тип файла: bmp 4315_1.bmp (301.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 4315_2.bmp (292.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rd3q; 12.07.2016 в 23:11.
0 6
12.07.2016 23:10 #78
Прозвонил переключатель переменки.Все переключает как надо - не приварился!Только между 12 контактом переменки и 1 контактом переключателя кОм стоит перемычка,а на схеме нет!
Последний раз редактировалось rd3q; 12.07.2016 в 23:40.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.07.2016 06:55 #79
Сообщение от rd3q
А сопротивление R27 между контактом "12" переменки и контактом "2" кОм имеется?
0 6
13.07.2016 08:48 #80
нет сопротивления - короткое показывает! На схеме оно под звёздочкой,по видимому его и не было!Следов нет!Перемычки стоят с переменного переключателя на кОм с 12 - 1 и с 10 - 2!Конденсаторы с3 и с4 отсутствуют!Непонятная схема однако!
Последний раз редактировалось rd3q; 13.07.2016 в 09:50.
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
