Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 8 из 78
403 464
8 187
27.02.2016 13:41 #71
Сообщение от НиколаМастер
Вот бы еще описали принцип таких машин, сколько обмоток, сколько магнитов, геометрия
Никола, ты чё!!! Во всех учебниках ВЕЗДЕ эти ЖЕЛЕЗНЫЕ принципы и геометрия описаны лет 100 уж точно!
Тут железяки http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=81, только не думай что там проще...
3 0
3 0
29.02.2016 21:59 #72
942 4
166 1
29.02.2016 23:11 #73
Владимир 38, - полный БРЕД. Сперва рассказывают про школьное правило левой руки, потом - про залипания, которых в грамотно сконструированном генераторе быть не может - они, залипания, появляются только у малограмотных самодельщиков.
Далее мужик демонстирует деление для 2-го класса и говорит,что, оказывается, 100/36=1,8 !!! Не около 3, а именно 1,8 !
Мужик не успокаиватся и делит 100 на 198. Полный СТУПОР. Написать что выйдет 0,5 он сообразить просто не может. Сперва у него 0,8, а затем 0,6 !!
Воистину - не умеешь сам - учи других !!
Дальше - совсем интересно! Мужик, поскольку, даже не читал учебное пособие или методичку о проектировании генераторов несет полную ахинею насчет "зубов" и ширины магнитов. Очевидно сразу, что и закон Фарадея он вызубрить не удосужился. И просто дотумкать не может, что и с одним, двумя, тремя и сколько хотите магнитами и обмотками статора ПРАВИЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННЫЙ генаратор работать будет ХОРОШО. Если просто определить параметры ротора и статора по инженерному справочнику, о наличии которого, мужик, видимо, не подозревает. Равно, как и о том, что генераторы уже больше 100 лет делают МИЛЛИОНАМИ штук и доведены конструкции почти "до идеала".
Дальше - еще интереснее. Оказывается, сделать генератор просто - найти ЛЮБОЙ СТАТОР и подобрать под него магниты. А будет генератор крутиться ветром или не будет, и какую будет выдавать мощность - мужик не знает. Даже не подозревает о том, что сперва надо определиться с тем, что и сколько хотим получить, а только потом начинать что-то подсчитывать.
Жаль ...
3 0
3 0
01.03.2016 17:50 #74
это теория. считай хоть сто раз по всем формулам, а в практике будет другое. скажешь кривые руки?
942 4
166 1
01.03.2016 18:16 #75
Сообщение от Владимир 38
Именно так. Будучи инженером-конструктором, профессионально ремонтирую 40 лет ЛЮБУЮ бытовую технику от часов 17-го века до современной электроники. Точно Вы заметили. Но, не только кривые руки, но и, простите, слабая соображалка.
Посмотрите видео еще раз - как мужик делит 100 на 36 и 100 на 198. А объяснение про встречное включение катушек в фазе, вместо их исключения из работы байпасной перемычкой = это супер! Короткие замыкания можно устраивать гораздо проще .
3 0
3 0
01.03.2016 21:43 #76
почему никто не делает гены волновой намоткой ?или они менее эффективны?
942 4
166 1
01.03.2016 22:04 #77
А ну-ка смотри, только внимательно !!
. Масса 4-фазной обмотки - 3 кг.
Или, вот еще - http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=QKcFxve8EuQ
Последний раз редактировалось Сашун; 01.03.2016 в 22:27.
3 0
3 0
01.03.2016 22:49 #78
слишком жирно. если тока плоской петлёй и 3 фазы
3 0
3 0
01.03.2016 23:03 #79
как то мне попалась объявление ,продают листовую медь 1мм толщина. 300мм ширина. вот её можно в 4 фазы и более. ВОПРОС как расчитывать? то есть заменить провод дорожками в виде той же волны. к примеру, если катушка проводом 1мм и 40 витков. дорожка листовой меди в волне получится тогда какой ширины?
16 12
02.03.2016 00:22 #80
Тогда откуда будет браться напряжение? Оно напрямую зависит от длины проводника. А если заменить в широкой листовой медью, то напряжение будет низким, при высоком токе.
Страница 8 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
