Обсуждение: Подземные накопители солнечного тепла сделают энергетику полностью «зеленой» - уверен ученый из Стэнфордского университета
Страница 8 из 10
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.02.2017 12:22 #71
Сообщение от askudinov156
Скажите ка-излучению есть разница куда излучаться-в верх или в низ?Если нет разницы,то теплый пол переносим на потолок...излучение греет пол...и О ЧУДО!!!пол снова теплый!А если пол будет холодным,то из этого следует что излучение в низ не излучается.Этот умственный эксперимент для тех,кто получает тепло от теплого пола посредством излучения
Ребят. Фольга между теплоизоляцией и источником тепла. Фокус в ней.
255 301
23 18
21.02.2017 12:38 #72
Сообщение от Владимир.74
Проложил слой алюминиевой фольги зеркальным слоем вовнутрь помещения между слоями теплоизоляции из минваты. Один слой отражает до 90% потока инфракрасного излучения.
942 4
166 1
21.02.2017 13:29 #73
Сообщение от SVNKz
Лучше бы положил не "между", а на поверхность того слоя, которая ближе к помещению. Там, где утеплитель из минваты - там нету ни одного инфракрасного излучения - эти электромагнитные волны, которые "излучение" - они через минвату вообще не проходят. Минвата препятствует конвекции - переносу тепла движением воздуха.
А вот от зеркальной проводящей поверхности (алюминиевая фольга) - инфракрасное излучение таки отражается.
Почему зеркало отражает? Потому, что имеет проводящий слой металла на задней поверхности.
94 754
21.02.2017 14:47 #74
Сообщение от AlexeyGT
передача тепла возможна 3 способами: излучение, конвекция, теплопроводность.
Что мне знакомое, так-так...))
в случае теплых полов конвекция минимальна из-за малой разницы температур (движение воздуха минимально), теплопроводность отпадает так как воздух очень плохо проводит тепло, остается лишь излучение.
Ну так попробуйте оставить пару маааленьких щелей где-нибудь в окошках , дверях , ещё лучше - в потолке , а вот уже потом нам и поведаете про то, что воздух - он «так себе» теплоноситель))
промах в том что атмосфера частично поглощает излучение. в горах этот эффект меньше потому что слой атмосферы тоньше и воздух чище (меньше частиц поглощающих излучение).
Ага, понял: значит хорошая запыленность в квартире нижних слоёв воздуха над тёплым полом просто необходима)) ведь львиную долю тепла Солнца мы получаем не через конвекцию от земной поверхности, а за счёт разносимой ветром пыльцы растений, летающих насекомых, а также пыли из-под "копыт" наших стосильных коней и т.п.
КПД пола не зависит от количества днищ стульев, их количество влияет на распределение тепла по комнате.
"Всё чудесатей и чудесатей"....)) (Алиса)
Меня забавляет Ваше критическое мнение по этому вопросу, может просветите нас, как же по Вашему фунциклируют теплые полы?
Да мне сделалось любопытно просто, как в точности работают тёплые полы, поэтому и накинул мимоходом детский вопросик. Ну и меня , в свою очередь, немало позабавило то, как "всем известные как бы факты", распространяемые сладкоголосыми манагерами по сети ( предназначенные для «блондинко», в основном), при первой же встрече со здравым смыслом идут на дно как "Титаник" от встречи с толстым айсбергом.
Если правдой является то, что
...Теплые полы ...прогревают как раз в первую очередь (и причем качественно и равномерно) именно нижнюю зону где люди и находятся...
то происходить это будет меньше всего из-за излучения. Теперь согласны со мною?
942 4
166 1
21.02.2017 15:21 #75
Сообщение от Александр59
Теплый пол греет, конечно же, именно конвекцией. Достаточно открыть справочник по теплотехнике и глянуть в расчет мощности излучения 1 кв.м. тела с температурой 22-25 градусов. И сравнить ее с фактической мощностью, потребляемой 1 кв. м. этим же теплым полом. Доля теплоотдачи излучением никак не превысит нескольких процентов.
Над трубками с теплоносителем (или греющим электрокабелем) воздух поднимается вверх, а в местах интервалов между ними опускается вниз.
Но. Из-за малой температуры теплого пола ламинарный подъем нагретого воздуха возможен только до высоты примерно 1 м, выше = зона турбулентных завихрений - зона скопления "невидимой глазом пыли", которая, из-за этой конвекции, не собирается на полу, а непрерывно циркулирует между полом и зоной начала турбулентности (1 м от пола), создавая повышенную запыленность именно в той зоне, где играют дети и спят люди.
Выбрал кто-то себе отопление теплым полом - должен был знать и самостоятельно разобраться, на что идет, а не слушать "специалистов по продажам" и читать не только рекламные буклеты.
Чем больше Вы проветриваете комнату с теплым полом - тем больше в комнате пыли, которая плохо оседает на пол из-за упомянутой конвекции - оседает только крупная.
Пугаться - не надо.
На улице в воздухе больше пыли, чем в Вашей спальне минимум на порядок - раз в 10 ...
113 252
21.02.2017 15:33 #76
Если теплый пол сделан нормально - то никакой особой "полосатости" там нет. И холодный воздух опускается вдоль стен, особенно наружных. И получается та же конвекция, только в другую сторону и медленнее.
942 4
166 1
21.02.2017 16:00 #77
Сообщение от KAA78
И эта конвекция препятствует осаждению мелкой пыли на пол для ее удаления влажной уборкой. Осаждается только крупная пыль.
Мелкая пыль не может осесть на пол из-за направленных вверх конвективных потоков воздуха от нагретых мест пола.
Пол должен быть холоднее воздуха в помещении.
Холодный пол = средство для сбора пыли из воздуха помещения для ее последующего удаления.
Всякий вправе иметь иное мнение.
159 60
0 8
21.02.2017 16:07 #78
я с вами не согласен и не переживаю за свою точку зрения, а вы не ответили на мой вопрос, опишите Ваш вариант принципа действия теплых полов.
159 60
0 8
21.02.2017 16:10 #79
вы ведь понимаете что теплопроводность основана не на переносе массы? может учебник откроете, восполните пробелы?
159 60
0 8
21.02.2017 16:29 #80
и кстати да, воздух так себе теплоноситель. Оглянитесь вокруг и посмотрите что используется в качестве теплоносителя в подавляющем большинстве систем.
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
