Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 8 из 30
31.01.2017 22:57 #71
Сообщение от Левасиб
Ровно в 1,5 раза ошибка, Сашун.
Вы, не дай Бог, может быть думаете, что я не знаю за эту ошибку, которая, кстати, отнюдь, не в 1,5 раза, а, всего, на 15-20%? Еще как знаю.
Но тут есть существенный нюанс.
Вы написали формулу теоретическую от неизвестного ни одному ветролову генератора. У Вас под формулой ясно написано:
Получаем ту самую формулу: Е = 2fnmNBS. Вывод: этой формулой можно пользоваться, только если расстояние между магнитами равно нулю.
А где же Вы написали, чем конкретно нужно пользоваться ветролову-самодельщику? Далее Вы пишете:
Но это будет только если на выходе фазы - близкая к идеальной синусоида. В противном случае рассчитать действующее значение весьма затруднительно.
И снова не пишете о конкретных рекомендациях для самодельщиков.
Сделаю оговорку.
Далее Вы сделали неверный вывод из предыдущих теоретических рассуждений насчет правильности применения "длинных и узких магнитов". Неверный потому, что применив такие магниты от синусоиды и следа не останется, и, вдобавок, негде будет разместить сильноточную обмотку.
Так для этого и существуют инженеры-конструкторы, чтобы путем компромисса между разными требованиями разных теорий преодолевать инженерные противоречия и создавать работоспособные конструкции.
Вот Вы, наверняка думаете, что индукция распределена вдоль прямоугольного магнита по площади полюса равномерно.
А я просто изучил технологию изготовления этих магнитов и знаю, что это вовсе не так. И знаю об этом не только я, но и разработчики калькуляторов индукции в воздущном зазоре между двумя магнитами. Оказывается, у коротких торцев прямоугольных магнитов индукции на полюсах - "пшик". И чем уже магнит, тем это явление выражено больше.
И т.д.
А что касается интервалов между магнитами, так я сперва (весной прошлого года) думал ввести в эту формулку "коэффициент использования рабочей поверхности ротора", но потом от этой идеи отказался. Именно тогда, когда, по памяти, в июне прошлого года, почитал в каком-то научном журнале за эффект "уширения" магнитного потока на расстояниях сравнимых с размерами полюса (на картинке). Так что, резюмируя, поток магнитный мы считаем приблизительно и только по значению индукции в центре магнита. Полагаем, что индукция по всей толщине воздушного зазора одинаковая и т.д. т.е. делаем массу допущений.
В частности, считаем, что индукция в крайних витках катушек и в средних одинаковая, а это вовсе не так и т.д.
Ошибка - она есть! Но вовсе не в 1,5 раза. А, как я выше написал, всего до 20%.
Тип файла: jpg уширение.jpg (6.6 Кб, 0 просмотров)
31.01.2017 23:17 #72
Сашо, сделайте следующее допущение что катушка возмущает магнитний поток втягивая его в себя.... в дирочку ....
Осознайте етот факт и он принесет Вам много пользи.
31.01.2017 23:38 #73
Сообщение от hrpankov
Если Вы почитаете за закон Ленца, так все ровно наоборот
01.02.2017 04:41 #74
В расчете мощности - именно в 1,5 раза. Я Вам и цифры привел. Спорить можно с тем, кто слышит и видит...
01.02.2017 04:52 #75
А что, больше формул нет?
Аватар для Владимир.74
01.02.2017 09:04 #76
Сашун. На этом рисунке, соотношение магнит - катушка , равна 2 к 1.
То есть, 20 магнитов и 10 катушек.
10 катушек !!!
КАК У ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ 15 КАТУШЕК ?
20 магнитов и 15 катушек, это соотношение 4 к 3. Катушки совсем не накрывают магниты , совсем.
Сашун...очнитесь. наведите лад с геометрией в сознании.
Со вложенными катушками, правильно сделать 10 катушек на фазу,
то есть 20 магнитов / 10 катушек фазы или 30 катушек в трёх фазном генераторе.
Чертёж жду. Он не для меня, он для Вас.
Тип файла: jpg 20-15-1.jpg (3.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.02.2017 в 09:12.
01.02.2017 09:25 #77
Эскиз (масштаб 1:1) катушки и оправки для намотки катушек (с размерами) прилагается к этому сообщению на схеме размещения магнитов.
Хватит бред выкладывать, не проверив все досконально! У Вас расстояние между последним и первым магнитом будет не 22 мм, а где-то 80 мм. Склейте скотчем стандартные листы и рисуйте все в натуральную величину, если на можете все нормально рассчитать!
01.02.2017 10:03 #78
Вы сомневаетесь в том, что, если одна каткшка помещается в сектор 24°, то в 360° влезут 15 катушек? Или Вам непонятно. что магниты на роторе размещены с равными интервалами между ними?
От того, что я нарисую вместо одной катушки и 4-х магнитов (эскиз на 1 сообщение выше ) 15 катушек и 20 магнитов их размеры не изменятся.
Сообщение от Владимир.74
20 магнитов и 15 катушек размещаются в точности так, как это делает более толковый читатель на http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1485851116 . На его эскизе ровно 20 магнитов и ровно 15 катушек (немного другие размеры), каждая катушка у него занимает на статоре 1/15 часть, т.е. 24 градуса.
А что тут нужно рассчитывать? Или не доходит, что 360/15=24?
Что именно непонятно?
01.02.2017 10:37 #79
Где тут катушка накрывает два магнита как у Вас ????
01.02.2017 11:00 #80
Ой! Я кажется догадался, что до Вас не доходит! Вот катушка намотана на сердечник с размером 22 мм. И толщина намотки 70 витков (14 слоев провода диаметром 1,6) - примерно 22.5 мм..Т.е. габаритная ширина катушки около 67 мм. Таких катушек по окружности статора 15, общая ширина 1005 мм. Это, будем считать, длина окружности ротора. На ней еще размещены равномерно 20 магнитов с 20-ю интервалами, т.е. на 1 магнит с одним интервалом приходится 50 мм. Из них 25 мм - магнит и 25 мм - интервал.
1 интервал и 2 магнита вместе - 75 мм. А катушка имеет ширину 67 мм. Значит магниты "выпирают" от боковых краев катушки на 4 мм с каждой стороны.
Смотрим на картинку - на ней ровно так и нарисовано!
Тип файла: jpg 20-15-1.jpg (42.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
