Микросхема LTCYF с модуля ГЛОНАСС с автобуса
Страница 8 из 8
138 118
14 5
07.03.2017 17:49 #71
Сообщение от olpera
Приклеил LTC4059 термоклеем к столу получилось на ней ножки найти замкнутые
можно чуть подробнее что за технология?
0 2
07.03.2017 17:52 #72
я ее щупом касаюсь а она выпрыгивает
138 118
14 5
07.03.2017 18:01 #73
? то есть?
я действительно не в курсе чего и каким макаром вы нашли, расскажите подробнее, пожалуйста.
0 2
08.03.2017 08:36 #74
Сообщение от Bobr_
? то есть?
термоклей - в строительных магазинах продают прутки толщиной 7 и 11мм для термопистолетов ,лучше конечно и термопистолет купить но мне нехочется дешевый покупать думаю купить бошевский на аккумуляторе (как начинаю чтонибудь делать с головы до ног в проводах и шлангах) ,феном или паяльником грею капает на стол отделяю чуть отверточкой чтоб не утопить микруху и к верху лапками ее ложу пока горячий клей, подождал пока остынет и начал замерять,потом этот клей легко отчищается холодным.
Аватар для Leshij2009
11 20
3 10
11.03.2017 14:23 #75
Разем на фото Для программирования. Проверь DA10 ,что за микра. она по питанию на одной линии с зарядной.
Последний раз редактировалось Leshij2009; 11.03.2017 в 14:32.
11 20
3 10
11.03.2017 14:55 #76
GSM/GPRS модуль SIM900 Питание!!!
Для модулей необходимо питание от 3.2 до 4.8В. Номинальное значение 4.0В. Питание заводится на выводы VBAT. Ток потребления сильно зависит от текущего режима работы и может колебаться от 20-30мА до 500мА. При этом также возможны кратковременные скачки до 2-3А, особенно в процессе поиска сети или при приеме/передачи данных. Так что для питания необходимо использовать подходящие блоки питания и не экономить на электролитах.
посмотри пригодиться.
Последний раз редактировалось Leshij2009; 11.03.2017 в 15:03.
0 2
12.03.2017 11:21 #77
Сообщение от Leshij2009
В даташите немогу найти,28 ножек показывает.
Тип файла: jpg 20170312_111042[1].jpg (1,020.1 Кб, 0 просмотров)
11 20
3 10
14.03.2017 07:32 #78
Сообщение от olpera
http://html.alldatasheet.com/html-pd...TC4413EDD.html проверь его на короткое по даташиту у него 3 ноги на земле,можно даже не выпаивать,на других ногах проверь, какие напряжения?
Тип файла: pdf LTC4413EDD.pdf (26.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 1952211.pdf (222.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Leshij2009; 14.03.2017 в 07:40.
0 2
14.03.2017 18:25 #79
Здравствуйте ,извиняюсь за каракули .Все что я смог измерить неснимая ,но еще нет LTC4059 - гдето в пути.Третьей ноги на массу я ненашел , бывает пикнет чуть-чуть какая то и все.
Тип файла: jpg 20170314_181123[1].jpg (1,014.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170314_180231[1].jpg (988.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170314_180129[1].jpg (818.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170314_180100[1].jpg (813.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
