Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 8 из 9
242 655
6 135
31.03.2017 19:00 #71
Только сток и исток поменяйте местами, а то через защитный диод будут светится светодиоды.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.03.2017 19:51 #72
Сообщение от Allaya
Но не суть. решил сделать так:
нет препятствий к патриотизму...
когда не заработает, продолжим...
31.03.2017 19:54 #73
Сообщение от ctc655
Ну ошибся - с кем не бывает, лучше скажите правильно сделал, что по затвору не ограничил низкоомным резистором? И хватит ли мощей у полевика (в даташите написано ток сток-исток 0,25А, напряжение 30В - не понятно открывающее, закрывающее, максимальное - не силен в английском)?
31.03.2017 21:01 #74
Сообщение от DmitriyVDN
Ну и в чем тут подвох?
Выход Q2 открывает mosfeet положительным напряжением?
Ему не хватает балластного резистора?
Уже становится не смешно! Компоненты денег ведь стоят!
Я просил минимизировать наличие компонентов, а вы мне шлете аж по два транзистора в схеме...
Неужели придется плату заново травить и располагать дополнительные дорожки под эти все транзисторы?
264 202
4 1
31.03.2017 21:18 #75
Сообщение от Allaya
А прежде, чем травить плату, на макете собирать не пробовали?
625 131
35 9
31.03.2017 21:32 #76
Сообщение от Allaya
вот, вот не смешно... р-мосфету пофиг с какого выхода вы будете им управлять подача +пит на затвор его закроет, -пит его откроет... , но у указного вами мосфета сопротивление канала по даташиту 250ом , даже если тупо замкнуть сток на минус при питании 3в через него пойдет ток 12мА...
я бы понял если бы вы взяли IRLML5203 или антологичный с малым сопротивлением канала и с лоджиклевел управлением.
даже если вы поставите нормальный мосфет при питании 3в о соединении последовательно светодиода и оптрона можно смело забыть...
31.03.2017 21:34 #77
Сообщение от anat12
Что? Вот это:
31.03.2017 21:39 #78
В том-то и дело, что оптрон срабатывает при подаче питания на всю схему и не закрывается при подаче импульсов на вход ТМки, даже со светодиодом!
625 131
35 9
31.03.2017 23:35 #79
те сказать, что вы собрали по такой схеме см вложение, и при лог1 на затворе оный не закрывается? чудес не бывает...
Тип файла: png 777_6.png (23.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.04.2017 00:12 #80
Сообщение от Allaya
Что? Вот это:
А кроме СМД других деталей не существует ?
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
