допоможіть знайти причину неполадки цієї схеми, без нагрузки працює добре коли нагрнагружаю лампочкою регулювання пропадає
Страница 8 из 8
08.05.2017 18:27 #71
Я вибачаюсь що довго відписую на роботі зараз.
Як підключаю тиристори то 12 в але помаленьку падає до 10в це при тому що резистор для регулювання на максимумі як починаю крутити до мінімума то напруга ще падає і стабилизатор сильно гріється
08.05.2017 18:30 #72
Я всетаки думаю що з мікросхемами щось не так
Аватар для DmitriyVDN
08.05.2017 19:15 #73
гениальный вывод... подключаем тиристоры , а шось не те з микросхемами...
Аватар для corbyn50011
08.05.2017 19:40 #74
По русски БЫ...
Тиристоры и МС-Обычная схема (усилителя) Тока.
С Защитой.
08.05.2017 20:09 #75
Сообщение от corbyn50011
По русски БЫ...
С Защитой.
Схема овно - какое там сравнение если у нас сплошные перекосы фаз , а там пытаются общее опорное смастерить !
Схема хороша для стабильной польской сети - возможно !
Но что русскому хорошо - немцу смерть !
В данном случае - наоборот .
08.05.2017 20:18 #76
ozels,
ДАВАЙ ПО РУССКИ...
Без обмана.
От начала-тему не прочитал.
Давай я стану свои вопросы излагать по Арабски. (я могу).
Последний раз редактировалось corbyn50011; 08.05.2017 в 20:26.
08.05.2017 21:31 #77
Народ я попросив вас допомогти а не про політику слухати
На рахунок мови якякщо я начну писити по російський ви взагалі мене не зрозумієте.
І на рахунок фаз, апарат працює непогано навіть при зазробої фаз 1ф190в 2ф210-230в і 3фбуває навіть 260в
08.05.2017 22:07 #78
ну тогда слушай:
ток через тиристор определяется сопротивлениями 51 ом в цепи управляющего электрода, практически постоянно открыты два тиристора и
при 12в ток составляет около 0,5А, этот ток просаживает напряжение питания, те опорное напряжение для времязадающих цепей и управляющего напряжения компараторов, нет стабильного питания нет одинаковых углов открытия тиристоров = насыщение трансформатора под нагрузкой
для того чтобы это работало нужно
1. стабильное напряжение питания для переменных резисторов
2. время задающие конденсаторы должны заряжаться за одинаковое время с точностью 0,1%
если первое условие можно решить при помощи прямых рук и мультиметра
то второе условие можно нормально сделать только при наличии осциллографа
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 08.05.2017 в 22:13.
08.05.2017 23:39 #79
Зрозуміло. Дякую. Шукатиму осцилограф
Закрытая тема
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
