Для давления 3 атмосферы предусмотрены другие насосы. Насос топикстартера 55/90 имеет напор 90 метров (9 кгс/кв.см.)
Источник - http://www.jeelex.ru/dealers/informa...¢%20ДОМ.pdf .
С уважением, А.Малышев |
Если не читать - данных нет. А если читать Инструкцию по эксплуатации, то есть - http://www.jeelex.ru/dealers/informa...¢%20ДОМ.pdf
1. Просто была бракованая...
2. Конструктор насоса прогуливал в ВУЗе дисциплину "Детали машин" и не знал, что муфту выбирают не "на глаз", а с коэффициентом запаса по передаваемому вращающему моменту минимум 40% относительно максимально возможного вращающего момента двигателя. При поверочном расчете муфты должно выполняться условие прочности. Выберите ту причину, которая Вам больше нравится.
Тоже склоняюсь к такому варианту. Странным, на мой взгляд, является то, что эта самая деталь - муфта, она одинаковая (!!!) для всей данной линейки Джилексов, начиная от 35 модели и до 90. Уму не постижимо! Нашёл эту муфту в инет-магазине, стоит она там 50 руб. и одинаковая для всех этих насосов, хотя момент крутящий на ней отличается в разы. Аналогию тут можно провести такую: когда производители жигулей (классики) задумали сделать внедорожник (Ниву), они использовали задний мост от "копейки", не потрудившись посчитать, что моменты нагрузочные разные. Взять хотя бы колёса - в копейке они R13, а в Ниве они R16! Не удивительно, что, увеличив ещё и объём двигателя Нивы в результате пришли к тому, что мосты выходят из строя куда чаще, чем на классике, а в нашем случае мощность двигателя увеличилась с 600Вт до 1200Вт, т.е. в 2 раза, а муфта осталась прежней. Удивительно, что она вообще работает. Да просто Господь нас хранит, вот и весь сказ. |
Вовсе не обязательно. Поскольку какой-то запас прочности все же имеется, то ломается, к примеру, в среднем, каждая 500-я или каждая 1000-я муфта. А другие неисправности могут случаться и гораздо чаще...
Смотрю название темы: "Насос Джилекс Водомёт. Плавный пуск и возможности его реализации."... сплошное обсуждение муфты... Ну уж какая есть- такая есть! Решение- обратиться к производителю или заказать станочнику... В любом случае плавный пуск лишним не будет...
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Поскольку этот насос и без дополнительных устройств запускается плавно, то что-то добавлять к нему - все равно, что просто выбросить деньги
.Двигатель насоса имеет немалую номинальную мощность 1,2 кВт. Конструктор насоса предусмотрел в условиях работы с пульсирующей нагрузкой пластиковую муфту из вторсырья (признак вторичного использования - черный цвет) и тонюсенький приводной валик. О какой надежности привода может идти речь? Судя по количеству магазинов (их многие сотни), продающих запчасти к насосам Джилекс, в т.ч. ведомые полумуфты и валы в сборе с ведущими полумуфтами, эти насосы сознательно сделаны "на пределе" в расчете на их постоянные ремонты .
Вопрос из зала: В каком случае нагрузка на эл. двигатель насоса будет выше- при открытой задвижке на выходе насоса или при закрытой? После выяснения этой истины можно решать проблему, поставленную ТС. Предлагаю решить проблему простым голосованием-за и против. Оппонентам предлагаю измерить ток двигателя в обоих режимах.
