Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 8 из 22
942 4
166 1
01.09.2017 06:00 #71
Сообщение от ozels
поставил вместо D209L - поднял блок
У меня вот это дерьмо - https://forums.overclockers.ru/viewt...92662#p2492662 с выброшенным сразу из него PPFC работает в домашнем компе 11-й год без ремонта. А комп включен минимум 16 часов ежесуточно.
Почитай, кстати, эту страницу дальше - там за этот БП я в 2006 г. еще интереснее писал .
- https://forums.overclockers.ru/viewt...98449#p2498449
- https://forums.overclockers.ru/viewt...98612#p2498612
- https://forums.overclockers.ru/viewt...03915#p2503915
А суть - она тут - https://forums.overclockers.ru/viewt...58634#p5958634 .
Перечитал и сам удивился, какой был умный еще 10 лет назад .
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
01.09.2017 06:56 #72
У меня вот это дерьмо - https://forums.overclockers.ru/viewt...92662#p2492662 с выброшенным сразу из него PPFC работает в домашнем компе 11-й год без ремонта..[/B]
Хочу отметить ... сегодня вы стали гораздо лояльнее .
Особенно впечатлил разобранный в хлам новый вентилятор и проклятия китайцам не установившим переключатель 230\115 в в ваш блок .
Цитирую :
"Блоки с более эффективной стабилизацией способны работать при любом сетевом напряжении (как правило , от 90 до 260 вольт ) без переключения" !
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
04.09.2017 21:12 #73
Сообщение от САТИР
sayar07, .... для частоты 100 кГц нудно пересчитать емкость С4 и R6 в сторону уменьшения (грубо F=1/ R6*C4).
Подскажи, что то "торможу" в каких единицах (Ом, кОм, мкф) считать. А лучше как пример, сделай расчёт сам под 100кГц, не сочти за наглость. И мне будет наглядным примером, а может ещё кому пригодится! Спасибо.
04.09.2017 21:26 #74
sayar07, обычно в расчёте используются ОМЫ и ФАРАДЫ
837 297
47 1
04.09.2017 21:45 #75
sayar07, гуру Вам ответил.
При расчете можно задаться, например, величиной сопротивления и частоты, а затем расчитать величину конденсатора, взяв ближайший по типономиналу к расчетному.
0 24
04.09.2017 21:49 #76
Если я правильно понял то для 100кГц получается 1k и 10n. Я не ошибаюсь? Не догоняю и торможу если что!
862 380
24 1
04.09.2017 21:59 #77
ну так проверь методом подстановки. значащие цифры правильные, а порядок проверишь самостоятельно....заодно потренируешься...
0 24
04.09.2017 22:41 #78
Сообщение от spasatell
да уже дорожки отваливаются, тренироваться же страшно. Ты мне скажи расчёт верен или как? Спасибо
862 380
24 1
04.09.2017 23:06 #79
вообще - правильно. но такие вещи надо проверять всегда самостоятельно. 1 нанофарада - это 1 умножить на 10 в минус 9 степени (Фарад). 1 килоом - это 1 умножить на 10 в третьей степени (ом). если перемножить эти величины (10 нанофарад и 1 кОм) получиться 10 в минус 5 степени, с учетом той формулы, что дал сатир получится 100 000 Гц или сто килогерц. правда надо учитывать такое понятие, как добротность. можно уменьшать емкость и увеличивать сопротивление, или наоборот. но на некотором пределе не будет работать генератор. при расчете необходимо учитывать реактивное сопротивление конденсатора на рабочей частоте. оно должно быть сравнимо с активным сопротивлением резистора....
0 24
04.09.2017 23:56 #80
Поставил R6C4 - 1k и 10n поменял в очередной раз VT1, R7 4.7ом ни чего не изменилось как грелся так и греется
Страница 8 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
