Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 8 из 42
12.04.2010 10:20 #71
Блок упр. циклон-200
Сообщение от Mr.Cat
Если у кого есть какие то вопросы по циклонам, пишите!
Подскажите, пожалуйста, чем заменить и где найти новый (долговечный!)блок управления Циклона пдг-200
13.04.2010 19:19 #72
Сообщение от usn72
Чем заменить не знаю, а новый блок можно приобрести у реализаторов полуавтоматов "Циклон".
16.04.2010 14:05 #73
Блок управления для Циклонов
Сообщение от Mr.Cat
Спасибо за совет! С Ростова с оказией (до Гомеля..!-просто повезло) обещали прислать новый блок (S5),поменяем... посмотрим...
17.04.2010 13:33 #74
Здравствуйте!Попал в руки св.аппарат ПДГ-200-1.Все провода выкушены.Стоят только 2 трансформатора,конденсатор прикручен к корпусу на 10000 мкф,платы управления нет,но по рисунку выше восстановлю.Кто может помочь с принципиалкой,а именно с подключениями к трансформаторам и тиристорам,буду признателен.Если можно на почту или здесь.agadzhanov71@mail.ru
17.04.2010 13:37 #75
18.04.2010 12:43 #76
Сообщение от usn72
Если блок от НПО "Юг прибор", то о работоспособности информации мало, но думаю что будет лучше чем на 867.
18.04.2010 12:53 #77
Сообщение от СТАС 71
Могу помочь, только на словах рисунка нет!, Для начала нужно выяснить
1) производителя
2) он с +12 или дуговым режимом
3) целая ли силовая часть
4) причина удаления блока.
18.04.2010 22:53 #78
В корпусе стоят 2 трансформатора,мост 200 амперный плата обрезана.Товарищ просит восстановить только сварочную часть,12 вольт запуск ему не нужен.Плата управления нужна для сварки?
18.04.2010 23:12 #79
Блок управления, можно приобрести у реализаторов аппаратов, Точную цену не знаю, но думаю рублей 350.
18.04.2010 23:19 #80
В вашем случае можно купить у производителя, всего около 300 километров, может кто нибудь из знакомых, буде ехать в Ростов-на-Дону.
Страница 8 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
