Чем травить печатные платы ?
Страница 8 из 19
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
03.05.2018 20:35 #71
Сообщение от хабаровский
всю жизнь травлю солью с медным купоросом. результатом вполне доволен с подогревом
Ну опять с подогревом! Это же геморрой в нагрузку .
Аватар для us90
136 72
2 6
04.05.2018 07:09 #72
Цитата: "- В.И., ну а в мировом масштабе...?
-Нет, Петька, не смогу, языков не знаю!"
Я немного знаю "языков", поэтому, когда в 60-х годах
товарищ пожаловался в письме, что не смог заказать
в районной типографии тираж QSL - карточек, я вырезал
на линолеуме текст "аглицкими буквавками" да еще
в зеркальном отображении и послал ему, чтобы он
сам печатал на открытках. Он был доволен и не
исходил сарказмом, как кое-кто на этом форуме.
" И мне было хорошо, потому что ему было хорошо".
(к.ф. "Мимино")
1 3
04.05.2018 11:28 #73
aalex, из собственного опыта по использованию персульфата: хранится не хуже хлорного железа, случайно нашел в заначке пакет с персульфатом который покупал еще в 2012 году, он сбился в комок, но при растворении в теплой воде и последующем травлении, ухудшения качеств я не заметил. В растворе у меня хранился около 6-8 месяцев в ПЭТ бутылке, после нагрева на водяной бане травил без проблем.
Так же понравился состав перекись+лимонная кислота+соль. Перекись я предварительно нагреваю на водяной бане градусов до 50-70 (чисто по ощущениям) потом добавляю кислоту и соль. Травит достаточно качественно для SMD монтажа корпусов TSSOP.
По методам переноса изображения: Пробовал и ЛУТ и фоторезист, ЛУТ использую чисто для себя и макетирования, изредка на продажу, но с заливкой эпокисдкой (чтоб боков видно не было). Фоторезист-это прежде всего качество, кто бы там не говорил что дорожки у него получаются 0.3 мм качественно (с трудом верю или у меня каждый раз тонер хреновый) у меня они всегда по краям лохматые, а вот с фоторезистом все ровно и красиво. Для себя сделал вывод: корпуса DIP, SO, 0805 - ЛУТ тянет, TQFP, TSSOP, 0603 - фоторезист.
Вообще, использование того или иного метода (ЛУТ-Фоторезист) или травильного состава во многом зависит от поставленной задачи и желаемого результата, выбор достаточно индивидуальный как примерка обуви.
334 3
23 1
04.05.2018 11:33 #74
Про спички и лаки был осведомлен, да краска ПФ115 с добавлением скипидара и перо №86 позволяли делать почти чудеса.
Тонер тонером, но если заюзаный катридж начал блекло печатать, то надо поменять магнитный вал.
Двусторонние платы и необходимость в мелком тираже и от ножичка,
и от ЛУТернаства отучает.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
04.05.2018 14:50 #75
Я двусторонние платы ЛУТом прекрасно себе делаю. Правда, по причине отсуЙствия металлизации потом добавляется определённый гемор с пропайкой переходных отверстий. Но эту проблему и фоторезист никакой не решает. Технология есть, но достаточно геморная и требует набора определённых химФекалий, кои дома держать некомильфо. А пристойной лаборатории у мну пока нет. Будет, проверю.
2Croma: ну, нравится нюхать хлорное железо - хозяин барин! Лично я его запах не слишком люблю. Пятна оно реально оставляет, когда пользовался, задолбался с ними. И фильтровать оное таки надо после каждой более-менее крупной платы, иначе вытравленная медь начинает оседать сначала чёрной грязью, а потом собираться в ржавые "корольки" на дне. А когда это г... попадает на плату, под ним оно ни хрена не травится, пока не счистишь. Не, с меня всего этого хватило! Квартира - не место для заводской травилки, коя все эти траблы решает, а просто в ванночке с ХЖ много мороки.
И насчёт регенерации: всякий, кто имел дело с ХЖ, знает ,что со временем раствор становтся не жёлтого, а зелёного цвета и травит значительно хуже. Тогда надо долить туда соляной кислоты, чуть-чуть марганцовки и опустить "ежа" из стальных (а лучше чисто железных! ) гвоздей и слегка подогреть. Технология тоже с очень длинной бородой, из 19лохматых годов. Или - шагом марш на радиобазар за свежим ХЖ!
Нет, по мне перекись и лимонка на порядок дешевле и доступнее. А в остальном - кому что больше нравится.
65 24
35 8
04.05.2018 22:25 #76
Сообщение от us90
на линолеуме
Знаю что такое QSL карточки ! Ценю твою способность вырезать штампы из линолеума !!! Но резать бумажным ножем печатные платы ... это как то не убедительно , слишком быстро тупится он !!! Или нет ?
48 32
04.05.2018 22:59 #77
Зачем покупать ХЖ? Ведь можно и самому сделать, используя реакцию HCl+Fe(OH)3. Соляную кислоту можно купить, а с ржавчину, я думаю, достать проблем не будет.
65 24
35 8
04.05.2018 23:16 #78
Сообщение от gapon
Зачем покупать ХЖ
А ещё можно использовать адронный калайдер !!! И преобразовать атомы водорода в золото , а потом всё это продать ... и купить готовую плату , а ещё 200 проституток на сдачу , и что бы они исполнили самые извращённые желания , а ещё что бы жена не узнала !!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.05.2018 11:36 #79
gapon, а сами-то пробовали?
Если тупо накидать гвоздей в соляную кислоту, получите тот самый зелёный раствор FeCl2. Который ни хрена особо не травит! А окислить его до FeCl3 - это ещё задачка!
Надо либо использовать гидрооксид железа (ржавчина, железный сурик), либо добавлять окислитель, например, KMnO4 (марганцовка) и подогревать, либо ждать энное время, пока нужная соль в достаточном количестве образуется в растворе сама, но это не меньше пяти суток.
А загаженное медью ХЖ восстанавливается всыпанием в раствор порции железных опилок или, как в народе делают, опусканием в него связки железных гвоздей. Когда гвозди покроются слоем меди, а вся прочая нерастворимая дрянь выпадет в осадок, раствор фильтруют, отстаивают дня три в темноте, и некоторое время им ещё можно пользоваться.
ИМХО для одной-двух плат в неделю овчинка не стоит выделки. Возиться с ХЖ имеет резон при тиражах от десятка плат за раз. Но тогда есть и смысл сделать пристойную травилку с термостатом, кассетой для плат и фильтром.
48 32
05.05.2018 12:28 #80
Сообщение от Arhimed
Вы не поверите, но в последнее время так и делаю.
Выше писал: солянка + ржавчина, процесс медленный, но уверенный. Ставлю в теплое место, после окончания реакции раствор осветляется, потом аккуратно сливаю в другую емкость.
Страница 8 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
