Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 8 из 12
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.06.2021 06:33 #71
На переменке и Омах участвуют микросхемы УД12 и ЛА7 возможно они неисправны или недостаточно для них питания, проверьте батарею.
Странное поведение на Омах говорит о том что на этом пределе прибор был подожжён, проверьте резисторы R21, R23, R27.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.06.2021 06:34 #72
Общее правило при ремонте измерительных приборов: нужно вырисовать схемы прохождения тока на самом малом пределе для постоянного и переменного и сравнить две схемы. Если на постоянке всё работает прекрасно, а на паременке сбоит то сразу будет видно какие цепи у них общие, а какие работают только на переменном, вот в этих цепях и копаться. При рисовании схем не забывайте рисовать переключатели и указывать их номера, бывает причина банально в них. Так же нужно нарисовать схему для Омов и сравнить с предыдущими!
3 0
25.06.2021 11:35 #73
Сообщение от Adagumer
Пока что смог только питание проверить на м/с. По плюсу 6,1 В, по минусу 2,3 В (на диодах VD5, VD6 1,4В и 0, 9В). Соответственно, на С7 6,1 В, на С6 2,3 В. На логике питание нормально 6,1 В. На диодах VD1 VD2 падение напряжения 0,12 В вместо 0,5 В. Возможно действительно нехватка питания м/с по минусу сажает и ОУ не работают в штатном режиме. По сопротивлению вопрос в принципе только по R23 есть, выпаивать надо, остальные в этом курмыше нормальные. Ну ещё R32 R33 проверить. Видимо ёмкость С6 22 мкФ менять надо, раз питание по минусу проседает. Может и диоды VD1 VD2 выпаять и прозвонить отдельно, а может и после замены С6 нормализуется всё. В любом случае огромное спасибо за помощь.
862 380
24 1
25.06.2021 13:21 #74
микросхемы похоже исправны. проблемы, вроде бы по описанию происходящего с прибором, в переключателе рода работ. SA2.1 SА2.2. контакты на ламелях и/ или в местах пропая к плате. диоды Д1 и Д2 встречнопараллельные для ограничения входного сигнала это кремниевые диоды и то напряжение что ты указал нормальное. они еще через МС шунтируются. но я могу и ошибаться
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.06.2021 13:57 #75
Сообщение от karpamaksim
Если он оборван то 200 Ом показаний не будет потому как сигнал не проходит в измерительную цепь, а на больших пределах будет шкалить потому как R23 совместно с R24 не будут шунтировать измерительную цепь и всё напряжение омметра приложиться к головке!
Сообщение от spasatell
Они шунтируют вход МС дабы не перегрузить его!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.06.2021 14:02 #76
Ну ещё R32 R33 проверить. .
Они участвуют при измерении на постоянном токе и если постоянка в норме, то на переменке нечего и трогать.
3 0
25.06.2021 18:35 #77
Ну вот в принципе и я об этом, R23 вроде бы 162 Ом, при его прозвонке без выпаивания показывает порядка 260 Ом. Хотя по смыслу шунтирования явно должно быть меньше 160 Ом. Не выпаивал пока, времени нет)
862 380
24 1
25.06.2021 23:27 #78
смотри что на нем нанесено по значению. не по схеме
и измерения проводить надо прямо на ногах а не на дорожках
Последний раз редактировалось spasatell; 25.06.2021 в 23:32.
3 0
28.06.2021 11:19 #79
Проблема решена заменой R23 162 Ом и С6 22 мкФ. Всем спасибо за помощь)
215 111
1 3
15.02.2022 05:18 #80
Добрый день, уважаемые электромеханики!
Недавно задали вопрос, в некоторых рельсовых цепях при измерении 4306 и Ц4380 получаются разные показания. дело в том, что Ц4380 имеет закрытый трансформаторный вход, который не пропускает постоянную составляющую. У 4306 открытый вход, как раз обнаруживает ту постоянную составляющую. Насколько это нормальный режим РЦ не могу сказать...Но, если будете измерять через конденсатор 0,1-1,0 мкф 4306, то избавитесь от этой постоянной. И показания приборов должны быть одинаковы. Она не всегда есть.. В тех 4306, где электронная схема омметра, измерения надо выполнять в обесточенных цепях, иначе если там есть переменная, то прибор на нее реагирует..В Ц4380 омметр на ту переменную не реагирует в силу принципа работы ИМ.
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
