Стабилизатор СНАС-8000
Страница 8 из 8
2 7
2 4
19.05.2019 20:36 #71
Уважаемые , возник вопрос можно ли. Понизить чувствительность по входноу напряжению , а то при каждом 3-5 вольт старается стабилизировать.
Я так понимаю за это отвечает ha17324 или lm324 .
Как бы это сделать?
1,470 158
483 1
19.05.2019 20:40 #72
Это должно программно настраиваться, по идее. Перечитайте еще раз документацию ...
2 7
2 4
19.05.2019 20:43 #73
Програмно не настраивается или один процент или 3 процента. В документации ничего про ето не сказано.
1,470 158
483 1
19.05.2019 21:20 #74
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...5&d=1538392187
Нижний LM324 на рисунке (ножки 12, 13, 14) измеряет разницу между опорным напряжением и напряжением в сети и усиливает ее.
Источник опорного напряжения собран на нижнем, опять же, LM324 (ножки 10, 9, 8).
Попробуйте покрутить (осторожно) потенциометр 2.2К возле R20, предварительно пометив его исходное положение маркером. Этим резистором как раз и настраивается коэффициент усиления разности между опорным и сетевым напряженияим ...
2 7
2 4
20.05.2019 08:48 #75
Вроде как эти два резистора отвечают за установку входного и выходного напряжения на дисплее, и выходное соответственно.
2 7
2 4
20.05.2019 21:56 #76
Не помогло меняются показания входного и уползает немного бегунок по трансу соотв5тственно и выходное напряжение.
1,470 158
483 1
20.05.2019 22:35 #77
Тогда придется разбираться, как работают инвертирующий и неинвертирующий усилитель на ОУ и разбираться в схеме. У меня сейчас на глубокие разбирательства времени, к сожалению, нет ...
Страница 8 из 8
снас, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
