Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 8 из 16
1,233 63
62 32
21.01.2020 20:53 #71
Автокомп для безинжекторной машины. Симуляция в протеус . Дорасти сначала. Потом предполагай. И слушай, что тебе старшие товарищи говорят. А то у тебя как в статье товарища Сталина - головокружение от успехов. Причем весьма скромных успехов.
Тип файла: jpg CPU.jpg (587.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
21.01.2020 21:16 #72
Сообщение от LEAS
Я уже задолбался общаться с такими
Вас никто не заставляет это делать !
Сообщение от LEAS
то набыдлокодил и думает, что он герой только потому, что совокупил с DS130
Я "совокупил" M41T81 , более надёжные часы, написал (исправил точнее) библиотеку для CAVR.. Развиваемся , не всё же сразу !?
65 24
35 8
21.01.2020 21:21 #73
Сообщение от aalex_641
Даже пусть будет "набыдлокодил" !
1,470 158
483 1
21.01.2020 21:28 #74
Сообщение от LEAS
Идея в том, чтобы сначала контролировать правильную полярность подключения акб
Самый простой вариант, первый из пришедших в голову. К зажимам (выходным) зарядника подсоединена через диод обмотка реле. А контакты реле (нормально разомкнутые) включены между схемой зарядника и, например, плюсовым его зажимом. Т.е., в исходном состоянии схема зарядника физически отключена от его плюсового зажима. Если теперь подключить к заряднику аккумулятор (правильно), реле сработает и подключит схему зарядника к аккумулятору. Если же перепутать полярность, то реле останется обесточенным и заряда не будет.
Ну, это я так, наверняка можно построить и лучшую схему, например, на MOSFET вместо реле ...
65 24
35 8
21.01.2020 21:30 #75
Сообщение от kovigor
Ну вот ! Уважаю конструктивный подход ! А зачем собачиться ?
65 24
35 8
21.01.2020 22:06 #76
Сообщение от LEAS
Как бы не было аказии ! Не знаю насколько сложна задача . Потому ничем не могу ответить .
65 24
35 8
21.01.2020 22:31 #77
Сообщение от LEAS
Автокомп
А кстати , AT89C51 (выкидывал их на помойку ) у них вроде нет SPI... ?
1,470 158
483 1
21.01.2020 22:42 #78
Защита должна быть макс. простой, "дубовой" и не содержать в себе МК. Вообще. Они там недопустимы как класс.
Я вот подумал. Очень интересны т.н поляризованные реле (например, РПС-50 или TQ2-L2-5V ), т.е., "реле с памятью". Обычное реле как работает ? Есть ток в обмотке - включается, нету - отпускает. А вот поляризованное реле включается коротким импульсом тока, и ....... и не выключается само ! Т.е., можно включившееся реле вынуть из схемы и на месяц положить в стол - оно не выключится. Выключить его можно, пропустив через его обмотку импульс тока обратной полярности. Супер, правда ? Память, настоящая, но без единой микросхемы.
Но вы-то здесь при чем ? А вот при чем. Пользователь подключил аккумулятор неправильно. Защита сработала и в этом состоянии защелкнулась. Горит лампочка аварии. Снять это состояние может только пользователь, осознав, что он сделал не так. Это поможет избежать неприятностей, например, при использовании ЗУ нетрезвым пользователем или детьми.
Эта же схема используется в некоторых бойлерах - при перегреве блок управления фиксирует ошибку, а снять ее может только пользователь, поняв в чем дело и выполнив ТО ...
65 24
35 8
21.01.2020 22:54 #79
Да ! Потому что МК не успеет её включить в силу своей медлительности .
1,470 158
483 1
21.01.2020 23:08 #80
Вовсе не поэтому. МК может, например, повиснуть или обесточиться. Защита должна быть простой, как первый трактор. Пример - плита с газ. контролем. Пламя нагревает термопару, которая дает энергию для удержания открытым газового клапана. Если пламя погаснет (чайник залил конфорку), термопара остынет и клапан закроется. Только два элемента, и ломаться в этой схеме нечему, а если что-то и сломается, то это только на пользу - из-за невозможности включить газ пользователь позовет мастера ...
Страница 8 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
