Самый компактный самодельный ампер-вольт показометр в мире на ATmega8
Страница 8 из 13
Аватар для aalex_641
05.03.2020 01:00 #71
Добавляем отверстия на печатной плате для конденсатора фильтра, мощного манганинового шунта, и многооборотистого резистора для подстройки показаний тока.
Тип файла: jpg PHOTO_20200305_021601.jpg (678.7 Кб, 0 просмотров)
05.03.2020 01:11 #72
Ну и поменять прошивку , при превышении максимального тока начать моргать показаниями, а при превышении критического тока вывести прочерки.
06.03.2020 23:08 #73
Манганиновые шунты из приборов имеют надкусы , для калибровки . При сгибании они переламываются . Пришлось немного подумать . И придумал третью плату бутерброда ! )) Она называется -"плата шунта" ! И теперь диаппазон по току увеличился до 20 Ампер ! А при небольшом охлаждении возможно до 30 ампер !
Тип файла: jpg PHOTO_20200306_233546.jpg (595.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200307_005530.jpg (291.1 Кб, 0 просмотров)
06.03.2020 23:31 #74
Вообще-то, продаются настоящие, готовые манганиновые шунты, уже откалиброванные:
http://standart-m.com.ua/elektroizme...unty-75shsm-5a
Если вы ставите во главу угла качество вашего прибора, а не снижение стоимости любой ценой, то почему бы к ним не присмотреться ?
06.03.2020 23:43 #75
Сообщение от kovigor
Минимализацию ... Есть много больших ( по размерам ) конструкций ... Всякие LCD ампер вольтетры, их тысячи ! А моё оно маленькое ! Но удаленькое !
06.03.2020 23:50 #76
Я не знаю, чего у вас получится достичь, но даже на фабричных приборах пишут, что ток в 20А можно пропускать через прибор очень недолго. Думаю, это связано с перегревом. Но тут, опять же, все зависит от чувствительности вашего усилителя сигнала с шунта. Можно сделать чувствительный усилитель, тогда решится проблема нагрева. Но это будет недешево. А можно сделать простенький усилитель. Будет дешево и горячо. А у вас как ?
07.03.2020 00:02 #77
А у вас как ?
Всё дёшево и горячо ! Конечно так, а что можно получить от атмега8 ? с её 10 - битным АЦП ?
07.03.2020 00:34 #78
Потому выжимаем всё что можно выжать ! и при самом малом размере !
07.03.2020 01:10 #79
Дак там в схеме уже установлен многооборотистый резистор ! Который по усилению ОУ .. И уже не важно Откалиброванный, или Атколиброванный Шунт .
07.03.2020 01:41 #80
К сожалению у меня нет возможности в данный момент нагрузить схему током более 5 ампер.
Страница 8 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
