Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 8 из 24
26.01.2009 10:18 #71
Как видете я совместил и тот и другой метод. У каждого есть свои плюсы и минусы. Будет немного свободного времени реализую в макете.
26.01.2009 18:15 #72
metall, зачем Вам ограничивать ток? Можно подключить в балласт спираль. Зимой лишнее тепло не помешает. Летом - на фонарь поменять, к примеру.
mba1, а Вы не могли бы схемку стабилизатора предложить какую-нибудь с контролем заряда, при мощности в киловатт? Только вот, если вешать радиаторы на транзистор, через который будет проходить вся остальная мощность, сверх той, что требуется для зарядки, то эта мощность будет расходоваться в пустую.
Может, можно как-то организовать аналогово, с минимумом элементов, переключение, по нарисованной мною диаграмме, и с полезным использованием лишней мощности?
26.01.2009 19:24 #73
Я это уже предлагал. осталось реализовать. Схема проста и количество элементов минимум. Немного повозиться придется с алгоритмом. Или возможно придется предусмотреть режим обучения, что бы правильно подобрать режимы под конкретный генератор , АКБ и баласт.
27.01.2009 01:18 #74
smart_pic, но это же получается с контроллером...
По режиму обучения, строить сетку напряжений хотите?
А как в этом случае решить проблему различных окон напряжений от разных генераторов? Тут ведь, надо изменять характеристики входного напряжения на АЦП.
27.01.2009 12:25 #75
Это только мысли , принципы подхода к решению задачи, я еще не прорабатывал конкретно алгоритм
27.01.2009 17:34 #76
иначе генератор сгорит 20А максимум
можно !зарядка на шиме а как ограничение начинается так срабатывает второй на нагрузку нагрев воды и прочее вот нарыл в нете
27.01.2009 19:10 #77
Посмотрел , но не заметил связи между двумя частями схемы. За исключением контактов К3. Но чем они приводятся в движение??? Где схема управления.
И не получатся ли те же грабли: схемы не переживут напруги выше 35-40В без изменения номиналов. Ведь у нас так и остался диапазон напряжений 12-100В!!!
27.01.2009 19:59 #78
metall, спасибо.
Кажется, где-то видел подобную схему... СА3 бы ещё найти где-нибудь
Судя по схеме, я не смогу подключить генератор с напряжением более 50 вольт? А мощность в киловат выдержит данная схема?
Кстати, можно ведь поставить автоматическое реле, чтобы оно включалось само через некоторое время? Типа такого - http://www.hit24.com.ua/shop_price/1...electro_rn_40a
28.01.2009 09:57 #79
Уже сейчас получается две схемы: одна заряд контролирует, другая баласт. Теперь еще и треть - которая контролирует превышения тока. А затем и четвертая для безопасности генератора , чтобы в разнос не пошел. Кажется с контроллером будет проще.
28.01.2009 18:11 #80
вот и я говорю что мне схема не подходит с контроллером будет проще
Страница 8 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
