Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 8 из 8
10.07.2021 14:13 #71
Сообщение от ART_HA
Однако напрашивается измерить напряжение в розетке у клиента.
Сразу клиенту порекомендовал измерить напряжение или включить дорожку через стабилизатор напряжения. Пока тишина, трубку не берёт.
10.07.2021 14:24 #72
Сообщение от ART_HA
Ошибку-то эту именно ради этой цели и вводили.
В расширенной версии ошибок сказано "a. Intermittent 02A2 error, please check if the inputpower is normal (110V: over 140V / 220V: over 280V)
and check the condition of the running deck and belt.Replace the belt and flip or replace the running deckas needed
b. Continuous 02A2error, replace MCB
c. CTM707 console only – If error displays when the
emergency stop is lifted after being engaged, replace
the UCB (replacement UCBs have been reworked with
different emergency stop resistors). "
Одно настораживает, при сети 280В там банки должны были вскипеть, они на 400В только. Если читать с. пункт, то там нет никакого тормозного резистора.
257 178
540 320
10.07.2021 15:50 #73
Ну так каковы результаты исполнения первого пункта инструкции, а именно: check if the inputpower is normal (110V: over 140V / 220V: over 280V)?
10.07.2021 17:00 #74
Сообщение от ART_HA
К сожалению пока никаких, клиент молчит. Напомню, что это за 270км. от моего города... жду. Непонятно, только почему он у меня нормально работал и не выдавал этой ошибки. Они говорят, что ошибка выскакивает сразу при включении, даже без попытки запуска на "старт".
257 178
540 320
10.07.2021 17:24 #75
Не иначе как к другой розетке догадались подключить.
6 4
11.07.2021 17:55 #76
Сообщение от Alexcenter
после устранения неисправности необходим программатор, для сброса ошибки - по вопросам обращаться к менеджерам
1,233 63
62 32
11.07.2021 21:14 #77
Сообщение от boris003
у немцев(KEB) вообще отсутствует "морда" по штату. Инженерная панель с интерфейсом за доп деньги. Поменял движок - будь здоров вызвать сервисмена. Комп подключается только через неё для правки параметров. Вот прикол - стоит шкаф(как для одежды) а на нём 2 цветоидиота - power и error.
257 178
540 320
12.07.2021 05:02 #78
Сообщение от LEAS
Фу какой сервис.
Шнайдеровцы цивильнее сделали - после замены движка надо привод к компу подключить с доступом в инет, и комп сам найдет, скачает и загрузит в серву нужные параметры. Соответствующий софт для компа можно бесплатно получить в техподдержке шнайдера.
12.07.2021 09:21 #79
Это 100% проверенная информация или догадки ? Для чего тогда писать в сервис мануалах пути устранения неисправностей, писали бы везде "Fixed the error, replace MCB" ))) Мне кажется это всё выдумки, да... возможно есть неисправность платы, но дело не в прошивке. Это я и пытаюсь понять, по возможности устранить. Ещё раз говорю, эта плата у меня работала! Без всяких 02A2, были другие ошибки... ругалась на двигатель подъёма и т.д., но я их пофиксил и плата запускалась и работала без проблем.
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
