Здравствуйте, я пробовал к своим делать мячик+графит, особой разницы на СЧ не услышил , а вот ВЧ с фильтром, стали другие , более отчётливые и выраженные. У меня s90(35ас212) 80го года выпуска, разводка внутри сделана более толстыми проводами , связанными жгутом. А у Вас на фото вообще ужас какой то.
У кого именно ужас на фото? Установка колпачка от шарика+эпоксида+графит - сомнительноедело да и далеко не все 15гд-11а так плохи. А вот возня с режекторным фильтром для вч и должна была дать более оправданный вариант (что и подтвердил Nиколай)
Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 27.02.2009 в 00:08.
Подскажите, люди добрые, как можно согласовать S90 с Onkyo 605... включаю вариант замены динамиков.. нужно 6 ом в итоге получить...
мои s90 4 омные... хочу средину поменять на http://cgi.ebay.co.uk/Hi-Fi-Woofer-M...1%7C240%3A1318 или http://cgi.ebay.co.uk/Hi-Fi-Woofer-M...1%7C240%3A1318 а ВЧ: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=120381539714 Не слишком ли мало 4ом для Onkyo-605 будет?[/b] |
Зачем менять? в описании увесилителя написано что он на 3 ома могет пахать (может недостоверная инфа) в любом случае если он нормально сделан на неподходящую акустику начнет нервничать.
Замена динамиков, тут сказать точно ничего нельзя, так как тут рекомендаций однозначных дать нельзя. Работать будет однозначно .А вот удастся ли вам сохранить тембральный баланс (у S-90 не все так плохо, может она играет не сильно шибко в сравнении с навороченым импортом но по краинеи мере B&W, который продается везде под видом весьма хорошеи акустики - затыкает за пояс и по точности и по эмоциональности, а так кто его знает - у каждого ухи свои ) это вопрос. Все будет зависеть от фильтров.
Ok. спасибо за ответ... значит менять динамики не буду... прокупил Monitor Audio BR2 - 2шт и BRLCR - центр... наверное с S-90 их сложно будет связать,,, как думаете? если нет - прикуплю еще две BR2 на тыл, а s-90 пускай пыляться...
Думаю BR2 на тыл будет перспективнее исходя из рассуждений сбалансированости звучания (так мне кажется баланс перед и тыл будет оптимален)
Поделюсь своим вариантом переделки S-90. После первого прослушивания (тест.диски) стало понятно СЧ еще ничего, а ВЧ головку на фиг выкинуть. Приобрел двухполосный комплект автоакустики Morel Pulse 13 (сейчас выпускается Morel Tempo практически с теми же параметрами). Именно эту потому, что за 8 лет работы убедился - оно!!!
Цена вопроса около 120$. ВЧ головку вклеил в пластину от родной головки, СЧ на место родной. Родные фильтра выкинул, использовал кроссовер Morel. НЧ отключил!!! но оставил его на месте. Заклеил наглухо дыру фазика, загерметизировал корпус. Получилось акуст.оформление - пассивный излучатель. Результат мне понравился. Бас мягкий, аккуратный без размытости, свойственной ФИ. Середина и высокие - супер. |
| Ответ |
Страница 8 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
