Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 8 из 39
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
02.01.2009 12:57 #71
кстати, leas,обрати внимание вот на эту схемку, она больше соответствует моему бп.. по крайней мере от контроллера дорожки идут практически так же.
Тип файла: jpg MaxpowerPX-300W.jpg (103.8 Кб, 135 просмотров)
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:40.
02.01.2009 14:34 #72
Покопавшись в гараже(ходил снег откинуть) нашёл в закромах родины дохлый БП на 6105(и ещё 3 штуки на 494 и 2 на непонятно чём-однотактные) и решил поковырять его. Оказалось бахнул дежурный блок на полевике. Поставил К2043, ВС639(маленький npn тоже сдох), русский 522 диод и шунт из двух 0.47 ом резисторов. После того, как всё ожило решил сделать ещё один ЗУ-может цифровую индикацию поставлю или ещё как выпендрюсь. Заодно здесь напишу-а то вы, коля_даф, так и будете с бубном скакать. Итак-отключение защит, следящих за напряжениями.
Пока отключаем все, потом видно будет.
1. +5в защиту отключаем, отрезав ножку 3 и соеденив перемычкой с 20 ножкой, убедившись, что питание на ней 5в.
2. +3.3в защиту отключаем, отключив ножку 2 и соорудив резисторный делитель с питания 6105 так, чтобы попасть в диапазон 3.0...3.9в. Я поставил 10К на землю и 4К7 на 20 ножку. В середине делителя-3.4 в, что в допуске.
3. Отключаем -5,-12. Если посмотреть структурную схему микросхемы-имеем источник тока 64 микроампера и компаратор с порогом 2.1 вольта. Поставив на землю с ножки NVP(6) любой резистор, протекание по которому 64uA даст падение менее 2.1 вольт мы заблокируем защиту. Но в крайности лучше не пускаться-я поставил 22К.
4. Это на любителя-отключаем контроль +12 вольт. Выбрасываем полевик(или биполярник), который регулирует +3.3. В качестве источника блокировки используем выпрямитель дежурного БП нашего блока, снабжающий 17 вольтами трансформатор раскачки транзисторов силового инвертора. На место снятого транзистора вешаем 7812 и её выход заводим на 7 ножку, откинув от неё резистор, через который ранее заводился контроль.
Контроль напряжений отключён. Теперь надо определиться, что будем делать дальше. ПОЖЕЛАНИЯ В СТУДИЮ.
02.01.2009 14:44 #73
я только одно не понял, какую роль будет играть кренка, мы все напр. отключаем?, а как же стабилизация по +12?
02.01.2009 14:59 #74
Контроль и обратная связь для стабилизации-разные вещи. Если вы захотите получить от канала +12 например 24 вольта, контроль этого не даст. Это продолжение обмана супервизора питания, хотя я думал, что это очевидно. Вместо кренки можно поставить резисторный делитель, но поскольку в дежур блоке ОС не заводится оттуда(от 17 вольт), то я поставил кренку. Теперь надо решить, над каким каналом издеваться будем.
02.01.2009 15:00 #75
ну я думаю, стоит начинать с малого, +12, а если прокатит, то можно сделать будет из +5......
02.01.2009 15:09 #76
Не начинать с малого, а окончательно представлять, что хочется получить. При переделке +12 канала на диапазон +5...+24 на остальных каналах напряжение недопустимо возрастет-стрельнут конденсаторы и пробьются диоды-нужно заранее всё считать. Если переделывать +5 канал, то о больших напряжениях можно забыть.
02.01.2009 15:21 #77
ну такой порог это слишком круто, лично мне бы хватило от11в до 15в......... заодно и схему не надо перелопачивать......... а так, как у меня есть еще один бп на таком контроллере, вот его можно будет помучать......... кстати, защита по кз останеться?
02.01.2009 15:39 #78
Применённая защита(я так думаю, не изучал ещё) просто вырубит блок при превышении уставки, к тому же она косвенная. Мне это не совсем нравится, хотя может я в плену стереотипов, а режим источника тока не нужен. Но это можно и самому слепить на ОУ и шунте-посмотрим. Я решил заменить диоды на КД2997А в любом случае.
02.01.2009 15:41 #79
эт про шоттки? я пока пытаю обманки...
кренку не могу такую найти, можно ведь не отключать +12?
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:42.
02.01.2009 15:50 #80
Смотря что ты будешь делать. Можно резисторный делитель поставить попробовать, кренка, наверное, перебор. Мин U защиты перенапряжения по даташиту 13.9в-может не повезти и 15в не получить от блока в таком случае.
Закрытая тема
Страница 8 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
