Не только "для нагревалки или стабилизатора такая точность не нужна", практически все современные приборы имеют допустимое отклонение входа 200 - 240В как минимум. Поэтому на первое место выступает проблема не точности, а скорости реагирования. А в этом плане тиристорные (буквально на 4 - 6 ступеней) дают 100 очков вперед сервоприводным. Не говоря уж о трудоемкости изготовления...
Я озаботился этой проблемой, поскольку у меня стоит схожая проблема - поднять напряжение для электроплитки - когда соседи по проводам начинают брать электричество, на ней становится невозможно нормально готовить. Просадки на 5..10% можно было бы и не замечать, но более существенную уже сложно. Наезд на энергосбыт - вещь практически нереальная, скажут менять провода. Ну поменяю яих, до ближайшего столба - а дальше. Дома то при чуть ли не при царе построены. Но это лиричекое отступление :-). Для решения задачи я вижу следующие варианты:
- феррорезонансный стабилизатор, частотата сети слава богу в порядке, но габариты и мощность - не нравится; -электромеханичесский латр - не нравятся контакты, хотя есть латры, регулируемые за счет КЗ витка. В продаже не видел. - латры с коммутируемыми витками (реле или ключи) - по идее достаточно (большая точность не нужна); - поскольку требуется повышение напряжение, как и в основном вопросе темы, То делается трансформатор с регулятором вольдобавки. Идея нравится, и в роде все красиво, но проблема с трансформаторным железом (для меня); - взять повышающий транс, и о него тиристорным, например, фазоимпульсным, регулятором откусывать кусочек фазы. для других приборов можно использовать отдельный стабилизатор. Опять же - где взять такой транс - Взять бы 220В выпрямить одним выпрямителем, к нему подключить последовательно другой уже регулируемый, и для нагрева оно достатточно. Как вариант, удвоить напряжение с помощью двух диодов, а далее срезать углы у фазы. Но повышенная амплитуда на нагревателе - вопрос изоляции - двойное преобразование - это сильно дорого. Самое интересное, что стабилизатор и ЛАТР стоят практически одинаково, если покупать готовое. Пока склоняюсь к идее удвоения напряжения с регулировкой. Брать готовый стабилизатор пока душит жаба, да и дико оно- брать стабилизатор для электроплитки :-). |
Поскольку речь о мощности приличной, гонять такую через выпрямитель, а тем более удвоитель...
Взять ПОНИЖАЮЩИЙ транс и 12, 24, 36В (или что там найдется) ДОБАВЛЯТЬ, угадав фазировку, к 220. Как автотрансформатор: присоединить вторичку к первичке
Вольт-добавка рулит...Проверенно!!!А железяку от сгоревшего асинхронного двигателя (статор)можно взять.Мощности тем больше,чем больше железяка.Посмотри в самодельных сварочниках такие железки часто используют...Киловат5-6 сварочники делают.Но это трансформатор...А для транса вольт-добавки такие габариты не нужны.Двигатель в киловатт мощности должен справится...Точно не знаю,потому,как надо считать по падению напряжения и потребляемой мощности.Но не советую делать больше,чем на пять киловатт...Линия передачь твоя может не осилить.Дерзай...Или в твоей местности старый сгоревший двигатель тоже найти проблемма?
Вообще-то для мощности 2..3КВт мощность для диодов не слишком высока - 10..15А. Даже Д242 (наскоко помню его характеристику по току) хватит.
А Старый двигатель найти проблема - конкурренция большая . (Хотя я смутно представляю- как его мотать. Использовать статор как тороидальный сердечник?). Сейчас даже транс от лампового телевизора не найдешь. У меня где-то валялся транс ватт на 180. Если такой подойдет для вольтдобавки, то какие данные должны быть по обмоткам. Первичная, надо полагать подойдет, а для вторички - какое должно быть сечение? Я исхожу из мощности 2..3Квт. Мне так много ватт, как инициатору темы, не надо :-).
Последний раз редактировалось gre_m; 23.02.2010 в 13:22.
Именно как тороидальный.
180 ватт маловато.Таким трансом при 2-3 киловатной нагрузке много вольт не поднимешь.От силы вольт 15...Потом перегрузится...Этот сердечник при вольтдобавке имеет мощность отсилы 500 ватт. Ищи статор например от сгоревшего насоса БЦ-1.1 ,БЦН...Или подобные статоры...Внутренние пазы можно не убирать. Можно взять 2-3-4 статора от двигателей АВЕ...Или подобных(стоят на центрифугах стиральных машинок Сибирь,Чайка,Волна.)Можно вытащить статор из мотор-компрессора от холодильника.Но их тоже нужна пара.И там работы много...пока распилишь,пока разберешь..Но подойдут только горизонтальные, так называемые "кривошипы". Короче с ними не стоит заморачиваться-хлопотно. |
А если найти на мусорке обмотку возбуждения циклотрона...)))
Вы что, народ? Неужели такая проблема с трансом? Сгоревший из-за самоделок дом не дороже обойдется? Кстати, чтоб добавить, например, 20В при 2,2 киловаттах, нужен транс мощностью всего 200Вт. |
mba1
Да в том то и дело,что транс всего 180 ватт,а поднимать нужно больше,чем 20 вольт...Да и судя по посту,Видать человеку действительно трудно и с электричеством и с железом и с опытом подобных разработок...Даже не знаю,как помочь...Могу подарить сердечник...Но где Я,а где ОН...Мне не жалко...Я "Плюшкин" у меня в свое время этого добра накопилось добряче...Выкинуть жалко,а что либо делать просто не в состоянии...Почти все время работа забирает.Вот к примеру Стабилизатор промышленного изготовления "Щит"с сервоприводом.График поясняет,что при 160 вольт,стабилизатор имеет всего 50% от номинальной мощности.Так,что трансформатор 180 ватт просто не в состоянии справиться с током 10-15 ампер.
Последний раз редактировалось komisar; 25.02.2010 в 07:55.
Ну, да... А если намотать (тоже б/у-шным, конечно, проводом?) на замкнутый сердечник от статора (то есть протянув его 100 раз через "игольное ушко"), то будет, конечно, просто песня!))
Просто тренажер для пожарных... |
| Ответ |
Страница 8 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
