Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 8 из 11
05.07.2019 07:57 #71
Сообщение от Роман528
Еще резсторы перепаяны 5,6,7, стоят 223ие по 22килоома , тут писали что они по 24 должны быть, или разницы нет?
они вместе должны дать 72 килоома, а три их там стоит для, рассеивания потребяемой мощности. Можно поставить один но мощный на 72 ома.
Не слушай жуликов на сайте, у тебя на конденсаторе после выпрямления нет 310 вольт , схема заработает только после появления 300 выпрямленных вольт на конденсаторе. Проверяй мост , там четыре диода, один из них просаживает. У меня на руках устройство, Я могу подсказать всё что угодно по нему. ДО шунтирований, и блокировок, еще очень рано, надо первичку довести до ума, потом уже заниматься остальным.
Последний раз редактировалось Admin; 05.07.2019 в 10:32.
05.07.2019 08:03 #72
На 3845В 5 и 7 нога 8.4 вольта , на конденсаторе 254вольта.
лампы пока на нашел на предохранитель.
Ну что значит не нашёл лампочку на предохранитель??? Без лампы такие ремотны опасно делать. 100 Ватт лампа продаётся в любом хозмаге , и там же можно патрон с подставкой взять - для удобства.
05.07.2019 15:44 #73
Сообщение от aharonis
Так как узнать какой просаживает??? Я вроде их поверил, как еще можно?
05.07.2019 15:54 #74
На диоды приходит 195в переменки, а выходит 164в на конденсаторе.
06.07.2019 07:01 #75
Ой 264в на выходе.
08.07.2019 09:28 #76
Ой 264в на выходе.
О как, в сети оказывается 196 вместо 220. Ну по рассчетам после выпрямления 196 вольт надо умножить на корень из двух , получим 277 вольт. Отклонение небольшое есть, впринципе допустимо.
Проверь конденсатор С2, он даёт запитку контроллера при включении схемы, пока он заряжается микруха питается от него, это даёт возможность выдать импульсы на ключ Q1, после чего схема начинает работать, и микруха питается уже от обратной связи.
С2 проверь заменой.
08.07.2019 15:07 #77
С2 проверь заменой.
Сорян , не в ту схему посмотрел. Проверить и заменить С48. Он плюсом лежит на 7 ноге.
08.07.2019 17:25 #78
Диодов нет на замену. есть диодный мост D3SB 60 ? Можно ли его поставить для пробы? Еще есть напайка такое ощущение как будто чтото выпаяли, на фото отметил, именуется это место C2 конденсатара не хватает чтоли???
Тип файла: jpg IMG_20190708_163436.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190708_163533.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
08.07.2019 17:28 #79
С2 проверь заменой.
Так вот c2 И не хватает походу))) (( а какой там стоит???
08.07.2019 17:55 #80
Заменил конденсатор.
Страница 8 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
