Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 8 из 15
334 3
23 1
07.09.2024 11:50 #71
Потому железка сердечника и нужна.
Запас магнитного поля.
И для того что бы электроны стали "медленные".
Оператору помнить.
Моделирующие калькуляторы всего лишь калькуляторы.
Но так как электронные методы не помогли,
то вспомним про энергетику и её электромеханические методы..
Ведь мощности 50 гц вырабатывают в промышленных масштабах.
Для кухонных экспериментов надо взять автомобильный генератор.
Подать на щетки 12 вольт.Что бы ротор намагнитился.
Ток на щетках будет 2-3А.
И начать вращать вал.
На его трехфазной обмотке чего то и появиться.
Частота и мощность зависит от оборотов.
Может такое устроит.
Более подробные и практические сведения наверняка найдутся у изобретателей ветряков.
1,470 158
483 1
07.09.2024 12:28 #72
Да, кстати, можно взять автомобильный генератор.
Но он быстроходный, а ТС надо 20 Гц. Что-то мне кажется, что в автомобиле даже на ХХ генератор вертится раз в 10 быстрее. А значит, амплитуда напряжения на зажимах генератора получится очень небольшой.
Гораздо лучше подойдет мотор-колесо от велосипеда, оно тихоходное, там как раз герц 20 и выйдет ...
334 3
23 1
08.09.2024 11:33 #73
Сообщение от kovigor
Да можно и без кажеться.
Обороты двигателя на тахометре.
Соотношение шкивов двигателя генератора:
В старых ВАЗ 1 Х 2
Генератор в два раза быстрее двигателя вращается.
В современных 1 Х 2,4
В результате зарядку дает на холостых оборотах.
В Запорожцах 1 Х 1
Он там с большим алюминиевым вентилятором один узел.
Заточено под вентилятор а зарядка уж как получиться.
Получилось не очень.
Хотя это первый автомобиль в СССР который получил генератор
переменного тока с мощностью 350 ватт.
Что было больше чем на тогдашних ГАЗ моделях.
Но минута славы длилась недолго.
Но отвлекся.
Уж такого в нете хоть пруд пруди.
Ветрогенератор своими руками — это несложно!
Магнитики и по краю (и можно не по краю) велосипедного колеса приделать.
И уже готовую чудо катушку - бобину к ним поднести.
Только болтик из неё вытащить. Лишний он там. Мешает.
И если покрутить педальки .....
93 46
08.09.2024 13:39 #74
Там 30 полюсов внутри, не пойдет.
93 46
08.09.2024 13:43 #75
Сообщение от Croma
Оператору помнить.
Я кстати об этом там же и написал
взять сердечник большего сечения (увеличится индуктивность), более толстый моточный провод, увеличить индуктивность катушек + снизить контурную емкость (это увеличит добротность контура)
А калькуляторы нужны чтобы сделать первоначальные расчеты, чтобы не делать лишних телодвижений с железками, потом.
837 297
47 1
08.09.2024 18:22 #76
Однако, осмелюсь заметить, частота и число оборотов связаны соотношением
N=6.28×f, что даёт 125.6 об/сек. или 7536 об/мин.
Ротор автогенератора имеет 6 полюсных наконечников или три пары полюсов. Значит, число оборотов можно уменьшить втрое - до 2512 об/мин. при частоте 20Гц.
Напряжение на выходе генератора достигает 18 - 20 Вольт при токе подмагничивания ротора до 5А.
1,470 158
483 1
08.09.2024 20:14 #77
Какое подмагничивание ?
ТС не в состоянии открыть книжку и выполнить расчет по рекомендованной методике, а вместо измерительных приборов у него смартфон ...
837 297
47 1
09.09.2024 11:37 #78
К чему все эти советы про колёса, моторчики и проч.?
ТС они - что мёртвому припарка.
Развели бодягу на восемь страниц и переливают из пустого в порожнее.
Стоит ли из болота тащить бегемота, если он ещё и упирается?
С уважением...
334 3
23 1
10.09.2024 11:44 #79
Сообщение от САТИР
При добычи золота пару грамм на тонну руды считается нормальным.
Вот и ищем эти пару грамм переливая из пустого в порожнее.
Бодягу со стороны отлично видно а пару грамм заметят не все
Мифы о важности измерительных приборов сильно преувеличенны.
Выше было написано про применение тонrой железки.
Сообщение от САТИР
Тут другое животное. Покрупнее
837 297
47 1
10.09.2024 14:33 #80
Сообщение от Croma
Уважаемый Croma, Вы безусловно правы.
Для изучения основ электроники достаточно обычного тестера, как и для ремонта большинства образцов бытовой техники.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
