Обсуждение: Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС
Страница 8 из 13
54 98
18.10.2024 11:40 #71
А я смотрю, большинство ходят какие-то позеленевшие, а вот оказывается в чем дело! Все эти новые лампы не излучают ни ультрофиолет ни инфроред. Этак мы скоро все прозрачные станем.
348 235
56 13
18.10.2024 11:52 #72
SergeyRJ,
Cмысл в этих светодиодных конечно есть. Но это дома. Там спектр другой и он проникает в любые места например на кухне. Накаливания - мягкий серый цвет и он чем дальше от лампы тем меньше его. Где особых расчетов не нужно.
А вот кто большие помещения оборудуют то расчет нужен. Вот там то без этих люкс метров не обойтись. При правильной постановке конечно и расчете. Да и то я смотрю везде в магазинах например ставят эти светодиодные ленты белого свечения. Да и ставят они их друг за другом. Нужно не нужно все равно ставят. Выходишь на улицу после магазина а в глазах зайчики как после сварки.
54 98
18.10.2024 13:03 #73
Да-а. Похоже нам уже и солнечная батарейка не поможет.
348 235
56 13
18.10.2024 16:31 #74
Сообщение от SergeyRJ
Поможет. А как же светильники с солнечными миниатюрными элементами. Днем заряжают два аккумулятора по 4.2 в. включенных последовательно. А с наступлением темноты включают светодиоды. У меня их целых четыре таких светильника на даче. Стоят со всех сторон на доме.
Так что все не так плохо с этими светодиодными лампами на светодиодах небольшой мощности. Весь секрет в том что светодиоды при последовательном соединении их по току потреблению в цепочке равны одному светодиоду а световая мощность равна общей сумме светодиодов. Падение напряжение от источника питания равна сумме светодиодов в цепочке. Вот почему у них такой малый ток по потреблению по сравнению с лампой накаливания.
54 98
18.10.2024 16:44 #75
Aleksandr52,
Получилось у Вас откалибровать люксметр?
348 235
56 13
18.10.2024 16:57 #76
В светолиодных лампах стоят до 40 маломощных светодиодов. Где то меньше или больше.
Зависит от мощности лампы в ваттах.
У меня здесь стоят 1 ватные светодиоды с током потребления одного 300 ма. Их 10 штук.
Мощность светильника 10 W. Питаются они от источника 49 - 82в. Это сетевой драйвер. У
меня еще стоит стабилизатор тока. Это аналог сетевой лампы И общее падение напряжения в цепочке. Меньше этого напряжения подавать нельзя. Они просто не будут светить.
Это я к тому как работают солнечные батареи на зарядку аккумулятора. И сколько светодиодов можно ставить на литиевый аккумулятор напряжением 4.2 в и емкостью например 8000 ма /час
Тип файла: jpg 2024-10-18_164221.jpg (165.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
18.10.2024 17:05 #77
Aleksandr52,
Да нет еще не занимался. Вот тут в воскресенье выпадает свободный день. Займусь если жена не нагрузит чем. Завтра работаем. Сейчас в конце года как обычно идут много заказов. Конечно вопросы будут - обращусь к вам.
54 98
18.10.2024 17:12 #78
Я не очень понял откуда там 36в. Если на выходе стабилизатора 12 в. Не считая резистор 12х0.3=3.6 вата получается.
Тип файла: png закон Ома.png (185.1 Кб, 0 просмотров)
54 98
18.10.2024 17:39 #79
Aleksandr52,
Я вообще то не спец, но чем смогу всегда рад помочь.
348 235
56 13
18.10.2024 18:42 #80
Стаб напряжения включен стабом тока. По входному указанному
напряжению он держит эти 300 ма.
У каждого этого светодиода падение напряжения 3.6в. В сумме 36в.
Закрытая тема
Страница 8 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
