Стенд для испытания генераторов и стартеров КИ-968 ГОСНИТИ
Страница 8 из 10
21.04.2013 19:50 #71
Cпасибо,что откликнулись.Я в курсе,как там регулировались обороты,но там стоит двухскоростной двигатель и мне нужно запустить его на 3000 оборотов.Там куча соединений,нарисовано на две звезды 3000,два треугольника 1500,но на две звезды(как там нарисовано),он работает не так как надо.Жду откликов.
21.04.2013 20:12 #72
Тогда, нужна полная маркировка двигателя и желательно фото в подробностях.
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
22.04.2013 11:49 #73
Сообщение от MAVr 34
Если память не изменяет, там скорость переключается вариатором, а двигатель работает на полных оборотах. Соответственно подключать по стандартной схеме для трехфазных двигателей.
ПРИВЕТ КОЛЛЕГИ!
Для превращения электродвигателя 5 Квт в БТГ, действительно ,более чем важна запускающая скорость. Ибо Скорости схем ЗВЕЗДА и ТРЕУГОЛЬНИК - отличаются. ПОЭТОМУ запускаем БТГ ступенями-поэтапно. А переключения делаем пускателем:
1) 220 вольт сеть - тут с звезды, идём в треугольник (этим мы уверенно снижаем пусковые токи в однофазной сети с схемой с конденсатором).
2) ЗАТЕМ - после набора скорости в звезде - и треугольнике, этим увеличиваем РАСКРУТКУ без нагрузки. Так получаем ту скорость ротора, которая выше той, что будет рабочей в режиме БТГ.
3) Теперь - При обратном переключении треугольника, но уже не в звезду!, а С ОТКЛЮЧЕНИЕМ от СЕТИ 220v, одна обмотка - сразу, пускателем, должна стать обмоткой возбуждения(ОВ),
4). - тогда две другие обмотки образуют последовательно включённые обмотки. Они и создают самозапитку БТГ(Т.Е. БТГ - питает сам себя). Т.Е. отключённая таким образом, при переключении, - одна из обмоток, = ОСТАЁТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СВОБОДНОЙ!!!
5). Третья обмотка, после отключения от сети - пускателем, становится - полностью свободной - Т.Е. далее это ваша собственная электросеть.
NB! Ставьте такой БТГ на свою машину, как Тесла и катайтесь. А как поставите авто в гараж, то, питайте свой дом, дачу, своей сетью от БТГ, что на авто. И так до износа подшипников, или КЗ в вашей сети.
С ув.
ФИЛЛ
P.S.
Желающим Дополнительную ифо по конденсаторам, что СТАРТОВЫЙ и ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ, вращение ротора, дам в скайп: FILL1133 , ибо тут не могу выставить эскизы, файлы, - а делать заливку где то, - не интересно из-за их правил.
P.S. - Не понимаю, что препятствует это всем повторять?
Последний раз редактировалось filja678; 23.04.2013 в 20:32.
26.04.2013 22:08 #74
Спасибо Большое.
07.01.2015 22:22 #75
Стенд КИ-968
У меня стенд КИ-968 более познего образца. Есть документация и схема. Но немного розкурочен металистами. Пытаюсь востановить работоспособность.Может у кого есть мысли по модернизации и доводке.
08.01.2015 21:35 #76
нравится http://www.elpribor.ru/catalog/digit...igit_const_sh/ да беда дорого 3тыс
конечно можно выписать безкорпусные. и самому переделать стрелочные на цифровые это будет дешевле. но вид бы был по современнее. кинематику я у себя выкину всю поставлю конический шкив как на сверлилке . так как за 14т.р. покупать частотник накладно. чуть незабыл главного документацией поделись
Последний раз редактировалось ugolok; 08.01.2015 в 21:47.
15.01.2015 22:31 #77
У меня стенд 1990 г выпуска. Что именно интересует по документации. Сканировать и отсылать всю книжечку не охота (45 страниц). А насчот електронных приборов красиво но безсмыслено. Стенд должн работать а не выгледеть. Там был електронный тахометер то я его снял и сделал с него выносной тахометер а туда установил с комбайна "дон 1500" Для практики вполне достаточно.
Тип файла: jpg img006.jpg (360.3 Кб, 0 просмотров)
11.02.2015 19:39 #78
Фарамант добрый вечер у меня такойже стенд пытаемся востановить.Большая просьба всетаки отксерить книгу или хотябы схему подключения и предназначение кнопок и подсоединений также просьба етли возможно фото крепления электро двигателя так-как у меня стенд без двигателя и крепления двигатель уже приобрели Заранее благодарен
01.03.2015 22:49 #79
portugalec книжечку отсканировал но как тправить не зная, никогда не приходилось. Розмер получился доовольно большой 23,7мБ.как быть??? Фото сделать нечем только телефон.
01.03.2015 23:42 #80
Сообщение от ФАРАМАНТ
Попробуйте загрузить так ... потом адрес ссылки копируете и вставляете в свой пост ...
Тип файла: jpg 4444.jpg (57.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5555.jpg (6.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6666.jpg (68.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7777.jpg (44.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 10
генератор, стартер
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
