Советский Тестер
Страница 8 из 11
862 380
24 1
17.02.2025 21:22 #71
по цене если, так серебром там и не пахнет.
348 235
56 13
18.02.2025 09:35 #72
spasatell,
В проводе марки 16AWG конечно нет серебра. Я про другой наш отечественный провод.
Наши провода и кабели много лучше. Но не будут же китайцы применять наши провода.
У них своих хватает. А в фирменных приборах, не подделках тем более. Понравились им такие и начали применять. Кстати этих марок на разных в основном цифровых мультиметрах три марки
этих проводов применяют. Что интересно в мульт.- осц с полосами до 20мгц применяют такие же провода. Экранированных нет там.
348 235
56 13
18.02.2025 10:12 #73
Вот например китайский мульт- осц. А щупы входные такие же. Интересно какая входная емкость у этого прибора на макс. частоте измерения с таким кабелем.
Тип файла: jpg 2025-02-18_100708.jpg (100.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-18_100909.jpg (269.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
18.02.2025 15:07 #74
Силовой провод 16 AWG имеет 250 жилок, толщиной 0.08 мм., сеченние провода составляет 1,27 мм2.,внешний диаметр провода 3 мм., расчитан на постоянный ток 22A и в пике может выдержать до 35A. Мягкая силиконовая изоляция, делает провод очень гибким и устойчивым к изломам, особенно в зимний период
для хорошего понимания, что это за провод надо почитать про литцендрат.
вот здесь например https://coil32.net/ru/designer/litz.html
но и здесь нет самого интересного - отсутствие контакта с отдельными жилами и последствия оного.
348 235
56 13
18.02.2025 18:06 #75
spasatell,
Да вот это провод. Последнее даже не знал что жилы все изолированы. Мне его паять не приходилось. В четырех моих приборах щупы эти родные отлично работают. Ни когда что бы где то обрыв был. Единственное на маленьком моем мультиметре DT182 который постоянно у меня в барсетке лежит и места много не занимает вытянулась изоляция и провод оголился а контакт нормальный. Приходиться в магазинах батарейки разные покупать. Сразу смотрю их напряжение. Там есть режим сканирование батареек. Покупал его когда то. Прибор нормальный. Батарейка правда там 12 в по питанию, миниатюрная. Их сейчас продают. В беспроводных звонках они стоят в кнопках передатчиках на лестн. клетке у двери.
Тип файла: jpg 2025-02-18_175542.jpg (84.3 Кб, 0 просмотров)
16 11
18.02.2025 19:37 #76
Сообщение от spasatell
А давайте просто поделим 22А на 1,27мм2 ???
Итого получим плотность тока примерно 17А/мм2.
Неплохо было бы вспомнить что при расчёте нихрома, принимают максимум 10А/мм2.
То что ГОСТЫ переписывают под нищету, никак не меняет законов физики.
Нет, но имел бы он изоляцию гарантирующую высокий коэффициент теплоотдачи
в атмосферу или принудительный обдув, я бы ещё понял, а так извините,
4А/мм2 для меди многожильной при температуре 20 градусов - наше всё!
И 5А долговременный ток для него тоже норма.
Но никак не 22А.
16 11
18.02.2025 19:46 #77
Сообщение от Aleksandr52
Неплохой был приборчик.
Шупы выдержали, но вот вдруг стали показания вольтметра глючить, может что напутал и спалил.
А батарейки там дорогие и набраны из последовательно включенных маленьких часовых батареек типа дисковых аккумуляторов.
Дохнет один диск и батарею выкинь.
862 380
24 1
18.02.2025 22:17 #78
нихром, медь, алюминий и другие металлы это есть две большие разницы. и заметьте они обе разные. смотреть изделие из меди и брать характеристики от нихрома - нонсенс. но вам можно.
Допустимая плотность тока зависит от материала жилы провода, вида изоляции, способа прокладки, сечения жилы. Для алюминиевых жил плотность тока составляет 1,6...10 А/мм2, для медных – 2...17 А/мм2. Большие значения плотности тока допускаются для малых сечений проводов: 1,5; 2,5; 4 мм2
матчасть на досуге почитайте.
16 11
18.02.2025 23:37 #79
Cами читали свой бред?
Если бы ты читал мат часть, то знал бы что в реале СИП 16мм2 эксплуатировать можно лишь при 32А номинала,например.
А чтиво для дебилов, что ты называешь матчастью - изучай дальше, влаг тебе в руку!
Тебе писалось что при всех расчётах трёхжильный кабель многожильный медь гибкий считается 50мм2 на 200А долговременной нагрузки, то есть 4А/мм2, но тебе же всё божья роса.
16 AWG имеет изоляцию в три раза толще меди, там перегрев будет уже при 5А, но ты ему даёшь 22А в номинале.
Короче покачешь видео через тр метра пусть такого кабеля пропустишь 22А и померяешь температуру, а потом потолкуем, кто ты.
Последний раз редактировалось sains; 18.02.2025 в 23:47.
862 380
24 1
19.02.2025 00:06 #80
изучай матчасть: https://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
