Троичный генератор импульсов
Страница 8 из 14
348 235
56 13
04.04.2025 18:01 #71
Сообщение от SergeyRJ
В контактной сварке дуги нет. Ваша схема говорит о дуговой сварке скрутки медных проводов малым кратковременным током.
Как это дуги нет. Она так и называется контактно - дуговая.
Чем свариваем то только дугой.
Теперь насчёт лазерной в ювелирных работах. Там ещё
после каждой сварки существует процесс шлифовки и потом полировки
. Как и в обычной сварки. Можно так сделать что и ни какого
шва видно не будет. Все зависит от мастера работ. В ювелирных мастерских есть ручные шлифовки и полировки. Это такие насадки
на моторчик с большими оборотами. Или движки зубных боров.
Применяются так же различные шлифовально-полировальные пасты.
54 98
05.04.2025 06:01 #72
В контактной сварке дуги нет, два свариваемых материала сжимаются между собой в месте сварки и подается ток. Места контакта, именно из-за низкой проводимости в этом месте, разогреваются до состояния плавления и молекулы свариваемых металлов смешиваются, создавая соединение. Искринки иногда летят, но дуги нет.
Как-то разбирал электронную сигарету. Там к небольшому кусочку нихромовой проволочки, которая скрученна в спираль, с двух сторон в стык, видимо контактным способом, приваренны чуть более толще проводки непонятно из чего, оловом лудятся и магнитятся, и соединение кажется довольно надежным.
Но при контактной сварке, под действием кисторода, будет выгорать какаято часть металла и превратившись в шлак останется в соединении ухудшая качество этого соединения. Чтобы этого не происходило, нужно хотябы просто со шланга обдувать место сварки аргоном, вытесняя оттуда кислород (естественно сначала отрегулировав поток аргона редуктором). Зачистить и обезжирить тоже будет не лишним.
348 235
56 13
05.04.2025 09:53 #73
Вот точечная контактная сварка. Я это имел ввиду.
https://m-strana.ru/articles/tochechnaya-svarka/
54 98
05.04.2025 14:12 #74
Aleksandr52,
да. Видите разницу между моими словами и статьёй?
348 235
56 13
05.04.2025 16:36 #75
SergeyRJ,
А разница такая. Сварка идет во время действия электродуги. Потом механический прижим поверхности заготовок. Вы же утверждали что дуги почти нет. Здесь еще кроме того и что я показывал в схеме работает импульс длительностью которого мы и выбираем ток электродуги в зависимости от толщины металлического листа или других
форм. И дуга эта длительная до 3 секунд. Например к листу надо приварить уголок. Я просто сам иногда для дома делал кое какие сварные работы на такой сварке на листах нержавейки 1мм толщиной. Для кухни в городе. У нас на работе в одном цеху стояла такая контактная сварка. Правда сухая без подачи воды на медные электроды.
По мелочам на ней иногда кое что делали.
Тип файла: jpg 2025-04-05_162527.jpg (90.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.04.2025 в 16:43.
348 235
56 13
05.04.2025 17:30 #76
Тут чего спорить и доказывать. Физика процесса этой контактно- дуговой сварки простая. Сначала идет дуга которая расплавляет два однородных металла - потом мощное сжатие этого расплавленного места. Тут зависит от диаметра и формы электродов, И максимального тока дуги самой установки.
54 98
05.04.2025 17:34 #77
Бывает еще сварка ковкой, это когда две разогретые до температуры близкой к плавлению заготовки скрепляют молотком на наковальне. Есть сварка трением, это когда две заготовки соединяют между собой, методом трения одной заготовки об другую до состояни плавления. Там не только дуги нет, там даже электричество напрямую не используют.
54 98
05.04.2025 17:42 #78
Все что написано на вашей картинке, похоже на философские заблуждения тех кто даже не понимает кто он и где.
Представьте какой нужен ток (исходя из этого описания) для пятна в 10 квадратных миллиметров.
54 98
05.04.2025 17:55 #79
Сообщение от Aleksandr52
Все с точностью до наоборот. Только дуги там нет.
348 235
56 13
05.04.2025 18:35 #80
SergeyRJ,
Вы просто не читаете материалов по сваркам. И я сомневаюсь что вы когда нибудь делали такие простые автоматы и тем более на них работали.
Кроме дуги к примеру чем вы плавите место сварки ? Дуга есть в любом сварочном аппарате. Вашим нагревом мысли вряд ли вы расплавите.
А про нагрев металла. Так он бывает на мощном прессовом оборудовании. К примеру пресса где делают кузов автомобиля. Пресса там с двух этажный дом. Там большие листы сначала сильно прогревают на специальных ваннах прогрева. А потом уже изгибают.
Так что не надо со мной спор вести. Я за свою жизнь был на многих предприятиях и больших заводах и видел любое оборудование в работе.
Я конечно не в обиду это пишу.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.04.2025 в 18:44.
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
