Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 8 из 15
26.05.2025 12:39 #71
Делал как-то драйвер шаговика без деления шага на 16ф84а. остались только лахмотья, проэкт давно стер. слил дамп и сделал фотки. понять можно: 2 и 3 ножки степ и дир, с минусов диодов 4 выхода на двигатель.
Тип файла: zip damp.zip (407 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 26.05.2025 в 12:49.
26.05.2025 12:53 #72
Фото в :
Тип файла: zip Camera1.zip (13.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Camera2.zip (9.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Camera3.zip (12.63 Мб, 0 просмотров)
26.05.2025 19:26 #73
SergeyRJ,
А принципиальной этой вашей схемы не сохранилось. Понятно что на мк вы делали управление шд. Конечно хорошо бы схему и тип шд. И что хотели управлять этим шаговиком. Вообще на мк делают программы более сложные управления шд во всех режимах. Тогда есть смысл использовать мк.
Вот мои железные схемы. Одна сделана на Atmega 8. Это программное управление задает количество шагов на шд. До 999 шагов. Отсчитал нужные сделал свою работу шпиндель и остановился. Теперь хотите вернуть обратно. Нажимаете реверс и ротор (шпиндель) возвращается точно в начало. Регулируется при этом скорость шагов.
Вторая схема управление шаговиком на одном триггере и драйвер на транзисторах.
Третья схема. Управление шд энкодером. Режим полу шаг. Можно выводить на любой угол делать реверсирование хода ротора. Сам энкодер при этом стоит на большом расстоянии от схемы. Так что если вам надо. Скину прошивку по первой схеме.
Тип файла: jpg 2025-05-26_190753.jpg (161.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-26_190920.jpg (155.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-26_191313.jpg (165.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-26_191339.jpg (167.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-26_191358.jpg (172.0 Кб, 0 просмотров)
26.05.2025 19:41 #74
Вот как работает энкодер KY023. Там есть еще кнопка сброса. Это нужно что бы согласовать энкодер со схемой. То есть что бы отсчет при поворотах его ротора начинался с нуля и этим сбросом сбрасываются счетчики контроля его выходных импульсов.
Тип файла: zip Описание энкодера KY040.zip (351.7 Кб, 0 просмотров)
27.05.2025 03:28 #75
На м/к pic16f84a: 2 вывод это вход сигналов step (каждый импульс это один шаг двигателя); 3 - вход dir (если на него подать плюс, то двигатель крутися в одну сторону, а если минус - в другую). Не помню только точно какай из выходов где, но первую ножку использовал для деления шага на 2 (хорошо не отладил, поэтому не используется).
6,7,8,9 - выходы на схему транзисторов.
Кварц 4 мегагерца.
Но я не ставил r6 и r11. А двигатель обычный 4- выводный, у меня 17H58401. При отладке использовал от компьютерного дисковода.
Тип файла: jpg 3e770b4s-960.jpg (129.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 27.05.2025 в 03:35.
27.05.2025 04:32 #76
2 ножка это дир, а третья степ. Потому что от таймера с третьей ножки идет вызов прерывания, в обработчике которого почти весь код управления выходами.
27.05.2025 08:18 #77
Сообщение от SergeyRJ
Кварц 4 мегагерца.
Я тоже делал подобные такие ключи на транзисторах. Но дальше экспериментов не пошло.
Большой огород получается. Я ставлю драйвер или еще вот такие транзисторные ключи
ULN2803. Да и не только на ШД а и на управление катушками мощных реле, мощными светодиодами и многими другими нагрузками. Хорошо они согласуются с мк.
Тип файла: jpg 2021-03-28_161639.jpg (119.8 Кб, 0 просмотров)
27.05.2025 08:33 #78
Вот такие ключи делал для ШД от МК. Управление скоростью аналоговым сигналом.
Тип файла: jpg 2025-05-27_082758.jpg (267.3 Кб, 0 просмотров)
27.05.2025 10:58 #79
Да, различных схем много, как по исполнению так и по функциональности.
27.05.2025 15:53 #80
Aleksandr52
А знаете? Есть такая книга (Адам с Евой (написали)). Спросили у Евы: так какой плод кокого дерева вы съели? А Ева значит и говорит: инжир (смоквы, плоды фигового дерева). !?!Не яблоки. Прищел говорит(Ева) сатана, весь сияет как Бог и говорит: типа Бог вас обманул, тут я Бог, и если съедите будете как боги понимать добро и зло. Ну я и наелась, и мужа накормила.
Я сейчас опять в космосе. Впринципе мы все в космосе, просто не многие это понимают. Но это уже другая книга.
Еще и помошник в правописании (гугл клавиатура), пишет что попало. пишу одно, а как прочитаю, так аж страшно становится.
Всего Вам доброго!
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
