Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 8 из 16
15.02.2012 08:12 #71
схема вызывного устройства для Commax DP-201R
Кому нужна схема и как собрать вызывное устройство для трубки Commax DP-201R пишите zwook@tut.by
Аватар для sirak
15.02.2012 21:55 #72
если бесплатно то выложи в файлообменник ,а если платно то этот форум не для вас ,здесь радиолюбители помогают бесплатно,то ист обмен опытом
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
03.04.2012 18:45 #73
Сообщение от sirak
если бесплатно то выложи в файлообменник ,а если платно то этот форум не для вас[/B]
правильно, галимые комерсы-кровосиси гуляют боком!
04.05.2012 10:58 #74
Всем форумчанам привет.Не обделите советом.Домофон Commax DPV-4HP.Собаки отгрызли кабель идущий на замок.Кабель восстановили.Возник жуткий фон типа 50Гц.Если на улице фонит но голос вполне слышен,то дома при снятии трубки кроме фона нифига не сышно.Аппарат работает десятый год.Ткните пож. носом где копать.Хотя хозяева может и лукавят говоря что фон появился совсем недавно....
08.05.2012 21:54 #75
Скорее всего влага в кабеле(подбрось времянку и все поймешь).Кондер в БП проверь(фильтра),Или общий в обрыве.Удачи.
09.05.2012 14:15 #76
мужики, подмогите: Commax DPV-4MNT +GARDI V12 2 штуки одна работает много лет, теперь подключил вторую- от нее идет вызов и появляется изображение, но только пока держишь кнопку вызова. Отпустил - сразу переключается на первую панель, а по описанию должен стоять на той от которой вызов. Ну и кнопкой видео должен переключать панели, но не переключает. местами панели менял -все то же (панели рабочие). Где покопать, что проверять ?
09.05.2012 15:15 #77
Попробуй рез. килоом примерно с "видео 2" на землю.
09.05.2012 22:09 #78
это уже пробовал, не помогает
Аватар для sirak
10.05.2012 01:36 #79
если эта схема ,то там стоит обыкновенный триггер на и-не элементах ,проверь логику и конденсаторы на его входе
Тип файла: jpg COMMAX DPV-4MTN.jpg (54.0 Кб, 0 просмотров)
10.05.2012 08:42 #80
ОК спасибо посмотрю, т.е. переключение тригера идет по закоротке первых контактов кнопками вызова и REL1 перекидывает видеовходы ?
Страница 8 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
