Цифровой Вольтамперметр 50 V 20 A на ATmega8
Страница 8 из 13
26.01.2011 19:41 #71
Добрый день.
Хочу повторить http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Есть несколко вопросов.
1) Для чего используеться стабилизатор на 12 вольт? Только для питания ветилятора?
2) В каком случае начинает работать вентилятор?
3) Каким сопротивлением выбрать шунт для замеров тока, если блок питания может выдавать максимум 15-20 ампер?
Аватар для Vadzz
26.01.2011 22:35 #72
Регулятор 12В используется для питания вентилятора. Включение вентилятора автоматическое на основе расчета рассеиваемой мощности на выходном транзситоре блока питания (так вроде в статье говорииться), порог срабатывания задается в меню.
09.02.2011 06:40 #73
Добрый день. Повторил конструкцию, все работает. Возник вопрос- за что отвечает Vadj в разделе настройки?
Аватар для куко
10.02.2011 10:00 #74
Чето я не нашел в настройках того чем Вы интерисуетесь.Вот часть переведенной настройки.
Тип файла: doc Настройка.doc (77.0 Кб, 0 просмотров)
10.02.2011 16:21 #75
При замыкании кнопки S1 перед включением вхожу в меню настройки, 1 параметр- Vrev, 2- установка сопротивления шунта, 3- Vadj, и 4 параметр PWR Tr. Вот и хотелось узнать, что означают 3 и 4 параметр. Хотя PWR Tr очевидно задает мощность трансформатора. Прошивка Дисплей 2***215;16
+ отображение значения сопротивления нагрузки по 2 варианту.
Аватар для ODiSON
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
11.02.2011 02:07 #76
Vadj - это калибровка вольтметра (подсоединяешь к БП тестер и подгоняешь показания вольметра к показаниям тестера), а PWR tr - это мощность трансформатора (на работу устройства не влияет)
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
11.02.2011 14:44 #77
всем привет! собрал вольтметр на атмеге в дипе.амперметр вроде работает а вот вольтметр стоит на одном месте 34 вольта с копейками никак не реагирует на изменение напряжения.в меню настройки должно любое напряжение выставляться ??? у меня от34 вольт и выше! ребята помогите советом!
11.02.2011 23:26 #78
попробовал мегу перепрошить.не помогло. монтаж проверил. где засада?
Последний раз редактировалось boba.s; 12.02.2011 в 00:02.
12.02.2011 15:20 #79
попробовал другую мегу зашить все тоже самое.причем где то на 1 секунду вольтметр показывает а потом опять фигня 34 вольта.
13.02.2011 15:32 #80
Всем привет. Ребята, мне кажеться или в печатки от odison для dip, допущена ошибка? На картинке я красным цветом обвёл дорожку, которой нет на схеме. А жёлтым пометил, где как раз должны быть дорожки согласно схемы. Кто, что скажет по поводу этого?
Тип файла: jpg Плата dip.JPG (263.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
