О "переносе" информационных свойств медикаментов.
Страница 8 из 15
Аватар для nespokox
22.02.2010 20:22 #71
"Я смотрю, как только "наши человеки" нашли друг друга, так и ветка заглохла!"
Конечно,надо бьило поекспериментировать с предложенном мною репринтером....на недельку-двух..
Аватар для SpiderMax
24.02.2010 13:27 #72
Я нашел как сделать активный репринтер для информопереноса, и есть рекомендации относительно того как сделать чтобы информация переносилась только в одну сторону. Поскольку имеется еффект обратного переотражения информационного сигнала и перекрестной модуляции, что приводит к тому что оригинал со временем заряжается структурой от реципиента и его первоначальные свойства теряются.
Данный репринтер очень хорошо работает с целью изготовления нозодов, например на воск записывать спектр от препаратов убитых бактерий, или например свойства химического препарата на крупку или воду...
Он также работает как переносчик информации между двумя биологическими объектами. С помощью данного аппарата можно повторить опыты Кань Дженя, с утками и курами, с зернами растений и т.д.
Но для построения аппарата есть несколько препятствий.
В этих данных нет геометрии и размеров резонаторных камер, а их форма и размеры очень важны для эффективной работы устройства.
Правда есть наводящая информация от разработчиков (вообще секретная какая-то лаборатория, занимающаяся биологическим оружием)..
Информоперенос осуществляется с помощью радиочастотных колебаний частоты 36ГГц (возможно и другие частоты в пределах 30-100ГГц тоже будут работать)
Причем в этом устройстве эти радиоволны имеют строго определенную поляризацию, какую именно я попробую выяснить со временем...Так же как и уточнить можно л использовать другие частоты...
В их конструкции в качестве излучателя были использованы фазированные решетки, в опытах с людьми, ими использовались антенны с суммарными габаритами 1 х 2 метра.
Для того чтобы излучение не отражалось обратно, а в первой конструкции оно переотражалось много раз, они использовали между камерами поставили поглощающую перегородку, и увеличили мощность излучения. Перегородка поглощала радиоволны и обеспечивала равномерно распределенное по площади затухание около 30-40дб, мощность подобрали так чтобы на стороне реципиента получилось около 0,1-0,5мквт/кв.см.
При этом за реципиентом разместили поглощающую поверхность, которая почти ничего не отражала (видимо что-то из технологий СТЕЛС).
Поскольку они в итоге получили затухание в обратную сторону на уровне 100-110дб.. получается что поверхность эта поглощала совместно с реципиентом около 25-30дб падающей мощности..
15.03.2010 11:35 #73
Возникла идея попробовать изготовить на репринтере копию экстези или каких-нибуть психотропных веществ.. Записывать на сахарную крупку.. Пробовал ли кто делать такие копии?
Последний раз редактировалось SpiderMax; 21.01.2011 в 18:45.
19.01.2011 19:23 #74
Перенос информации ТГЦ и Ггц диапазонов с бтообъектов
Сообщение от SpiderMax
вся эта бодяга работает на терагерцовом диапазоне. как известно, эти волны распространяются подобно оптическим, но есть несколько приколов, - когда эти волны могут распространяться и по проводам, в отличие от ИК и СВЧ... некое подобие полосковых линий.. короче провода с отверстиями через определенное растояние..
при переносе свойств происходят процессы близкие к активации переизлучения воды например.
Известно что если воду облучать частотами 40-100ГГц, то она начинает излучать в диапазоне 2,2-2,5ГГц. Есть даже несколько гипотез объясняющих почему это происходит..
Может быть для активации источника и носителя использовать один и тот же лазер (когерентный сигнал), а перенос будет идти ТГц волнами. для них нужно опредлиться с длиной волны, и соответственно разработать линию передачи.
Браво! вЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК вЫ ПРАВЫ! Мскала в сети инфу по Тгц ЭМИ и попала сюда, а здесь не только знакомые идеи, но и имена. Я имею ввиду Цзян Каньчженя. Серьезно заинтересовалась этим вопросом совсем недавно, заставила нужда. Решилась на операцию - круговую подтяжку лица, а хирурги нашли противопоказания и стала искать альтернативу, так вышла на http://equilibr.ru/ но в беседе с доктором выяснилось, что просто введенные стволовые клетки эффективно работать не будут, им необходимо дать что-то в виде молодого импульса, они это называют физическим способом перепрограммирования клеток. Для этого используется внушительных размеров устройство http://www.piramidagold.ru/ усовершенствованная модель аппарата Цзян Каньчженя, который в Хабаровске, а это в Домодедово. И вот там, в подземных лабораториях используется именно терагерцовый и гегагерцовый диапазоны. Интересно то, что вы описали в своем посте именно то, что там внутри биореактора, помимо СВЧ-тракта, два лазера, один в оптическом, второй в хитром диапазоне между оптическим и УФО, но я точно не помню идут по центру камеры и переходят в оптический волновод, который идет в подземную лабораторию реципиента! Идея устройства - трансляция генетической и иной информации от донора к реципиенту, при этом в виде доноров выступают молодые биологические объекты, а в виде реципиентов такие вот как я... Эффект есть безусловно. В клинике Захарова мне вводили мои же (ранее собранные) стволовые клетки и часть преобразовывали в фибробласты и вводили подкожно в область лица перед процедурами "Термаж" и "Кутера", а часть вводили внутривенно, но сразу после этого я проходила процедуры в этом устройстве. Эффект! Чудо!!! Лицо младенца, внутри все бурлит как в 14 лет. В роли донора была моя доча ей 16 лет. Да и сам автор всего этого когда-то секретного комплекса выглядит весьма не плохо для 52 лет... он на прикрепленной фотографии а это его установка и лаборатория. Охраняют его как "кремль", два забора, колючая проволока, сигнализация и военные! Я не шучу, нам сказали ходить только по дорожкам и не подходить к забору ни при каких условиях! Дело в том, что в принципе ведь можно взять, скажем подорожник, "перенести" на него не "вкус дыни", как делал доктор Цзян, а генетическую информацию конопли индийской, что получится? Подорожник со всеми свойствами конопли,потому так серьезно к этому и относятся.
Тип файла: jpg 14.jpg (87.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (29.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3204.JPG (284.3 Кб, 0 просмотров)
01.03.2011 13:29 #75
Разработан мощный излучатель ТП! Теперь информоперенос осуществляется в РАЗЫ быстрее и эффективнее!
Излучатель в разы эффективнее чем любой генератор Шпильмана!
12.07.2011 11:18 #76
Возникла идея попробовать изготовить на репринтере копию экстези или каких-нибуть психотропных веществ.... Пробовал ли кто делать такие копии?
я закончил свои эксперименты, как только понял, что это возможно. после 50-ти почувствовал необходимость вернуться к созданию одной из своих разработок, но, по разным причинам, никак не соберусь. если вы бываете в киеве, можем выпить водки. это безопаснее...
09.08.2011 17:10 #77
с конопли на крапивку
Сообщение от Temp
возможно.... с пророщенных семян конопли индийской в парнике переносится с потерями в процентном соотношении около 25% на второе поколение обычной крапивы http://bioreactor.tv/reactor.html
14.08.2011 06:22 #78
Опыты Цзян Каньчженя повторять не стоит. внедряться в схемотехнику живого выше растительного царства *слишком не этично. навязывание иного оттенка цветку *его дух не очень оскорбит, но утиные лапки принесут циплёнку дополнительные страдания. На фоне глобального страдания животных по воле человека это может и мелочь, но не для конкретного живого существа...
-Анатолий_Киев-
14.08.2011 06:30 #79
Дух растения примет информацию к сведению и *применит её в своих формах, если *продолжительное время это будет целесообразным для него, а не для нас...
-Анатолий_Киев-
18.10.2011 10:02 #80
Сообщение от lllll
Существуют-ли ПРЯМЫЕ методы измерения подтверждающие "перенос"? Конторль по реакции биообъекта малодостоверен из-за большого количества дополнительных факторов,устранение которых весьма затруднено.
Лично знаком с автором изобретения и владельца патента по способу записи инфрмации в носитель информации. Прибор проверялся в серьёзном институте и получил соответствующие сертификационные документы.
Но !... Побочные эффекты почувствовал на себе, когда бывал у них в лаборатории. Один из них - происходит не просто перенос, но обмен информацией. На уровне интуиции нашёл способ очистки "грязи", наведённой таким способом - горячая ванна в течение 2-3 часов.
Вывод - эксперименты с переносом информации нужно проводить в баке с горячей водой ... Уверен, что многочисленные чудеса исцеления это перенос информации от здорового индуктора к пациенту.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
