Вольтметр pic16f676
Собрал схема вольтметр на PIC 16F676 до 50 в с общим анод где указан в сайте alex_exe прошивка тоже от туда но не хочет работат на индикаторах не горить не чего прошивка залил с самодельном программаторе с программой icprog чтени код и проверки происходилас нормально правильност сборка схема гарантирую прозванил каждую точки со сегментами и пинами МК очень хочется этого вольтметра.
Может и проггер , могут его настройки ... Если всё правильно ... вот эта прога запущенная после подачи питания на проггер с чипом ... сразу определит марку проггера и название чипа ... для пиков самое оно ... http://picpgm.picprojects.net/download.html |
и константу перед прошивкой МК ты конечно же сохранил и переписал в МК по новой
После стирания и повторного считывания кристалла ... вылазила родная константа ... |
Может попробовать на программаторе Extra Pic.
поздравляю, вы этого не сделали. теперь у вас уже две проблемы :
1. восстановить константу, выше написали как это проше всего сделать. 2. в конфигурация МК "сброс отключен"+"внутренний осциллятор" прошиваются JDM-программаторами только на чистый кристалл и только один раз ,дальше оными не видятся, тк не поддерживают режим "First Vpp programing mode", теперь ищите в гугле как переделать экстрапых для этого режима. |
ну наверно потому, подразумевается использование нормального прогера который и константу сохраняют и режимы разные поддерживают, а не собиран их из овна и палок.
ну вариантов море 1. доработать имеющийся прогер? чтобы напряжение программирования подавалось раньше напряжения питания МК 2. собрать экстрапик с такой функцией, большая тема по дароботке есть на паяльнике 3. приобрести pickit2 или pickit3 4. бросить это дело выбирайте любой. |
| Ответ |
Страница 8 из 10
