Функциональный генератор
Страница 8 из 20
09.11.2011 00:29 #71
можно вас попросить выложить хекс файл для 1го роэкта откомпилированный
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
09.11.2011 11:36 #72
HEX-файл можно скачать во второй части статьи DDS генератор на ATmega16
1 2
09.11.2011 20:15 #73
Сообщение от asgrisha
Когда то их высылали бесплатно. Купон печатали в журнале "Радио". Мне целых две прислали.
Не осталось случайно?Сорри за оффтоп...
1 2
09.11.2011 20:23 #74
Сообщение от Pashtedddd
я в протеус недолюбливаю,тюк не умею его готовить) поэтому собрал сразу в железе помог бы кто растолковал бы как там отладить все чтоб было норм
программирую жиры недавно, все до этого раза получалось, думал с фьюзами напутал, проверил, вроде все норм!
После прошивки атмеги откройте биты конфигурации и посмотрите от какого генератора она пытается работать.Где галка стоит?
Аватар для Vadzz
412 89
09.11.2011 23:26 #75
Кстати, напомню, что нужно отключить отладку по JTAG в микроконтроллере- (если в PonyProg - то убрать галочку у Fuse-бита JTAGEN, см. посты на второй странице в этой ветке).
1 2
13.11.2011 00:26 #76
Куда они денутся... с подводной лодки
А одну никак?Если чего надумаете(чтобы больше не оффтопить на ветке)
в личку(hvat69гавmail.ru)
04.01.2012 19:30 #77
Добрый вечер коллеги!
Собрал я этот генератор, прошил - на лсд надись "hich Speed 1 Mhz off" и все: на кнопки не реагирует, сигналов на выходе нет. Может подскажет кто - чтобы это значило?
Аватар для Vadzz
412 89
04.01.2012 21:57 #78
Эта надпись означает что "высокочастотный генератор 1 МГц отключен" (это один из его режимов работы, см. описание). Проверяйте правильность монтажа и пайку, проверяйте Fuse-биты (хотя от них в этом случае по-моему ничего не зависит).
04.01.2012 23:04 #79
С этой проблемой разобрался - перепутана была распайка кнопок! Так друга проблема - на индикаторе все ОК, а сигналов на выходе нет. Пляшу дальше, с бубном.
04.01.2012 23:09 #80
Пока писал получил ответ на предыдущий вопрос - большое спасибо, но проблема доведения до ума осталась. Прошивка заработала,Ю все переключается и пр. но сигналов на выходе нет! Просо полтергейст какой- то, монтаж проверил, все ок, операционник менял. на входе операционника нет сигнала ну соответсвенно и далее. Пока х.з. что делать.
Страница 8 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
