Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 8 из 19
18.06.2012 20:31 #71
Здравствуйте.Извиняюсь что не в тему, но думаю что тут мне помогут. Нужна помощь знающих людей (я в этом не силен). Проблема такова: собрал по схеме зарядное (причем уже третье) и начались непонятки (почему-то только с третьим).Тр-р 0.25 кВА, 220/27 В ( вторичку мотал сам, медь, диаметр около 2 мм). Вместо мостов ставил диодные сборки на 10А и на 35А. Ставлю на заряд аккум и буквально через несколько минут начинает греться транс ( греется первичка ) причем очень сильно. Замерил ток первички- при токе вторички в 5 А на первичке около 1.5 А, соответственно при 10А - около 3 А. Несколько раз перепроверил схему,все ОК. Пробовал ставить другой транс- тож самое. Перематывал вторичку- толку 0. Короче я запарился и уже не знаю куда лезть. Может кто подскажет что может быть. Спасибо заранее.
Тип файла: jpg ЗУ.jpg (61.2 Кб, 0 просмотров)
19.06.2012 10:16 #72
Ето получается потому что трансформатор работает на разных частотах. Если нет регулировка на первичке все будет О.К. Поменяй схему, пусть регулировка будет на вторичке трансформатора.
30.06.2012 12:35 #73
Сообщение от kolo
Откуда взялась другая частота??? Изменение скважности не означает изменение частоты.
Prizrak77 зарядное используется для 12-тивольтового или для 24-рехвольтового аккума? Если для 12В, то 27В это очень много (уже молчу про амплитудное). Приведенная схема управления тиристором пригодна для АКТИВНОЙ нагрузки, а первичка транса есть ИНДУКТИВНАЯ нагрузка и в этом случае схема немного усложняется. Нужна защита от пробоя тиристора (читай несанкционированное открытие тиристора). Если используется повышенное напряжение на вторичке для восстановления\зарядки убитого аккума - лучше купить новый аккум.
02.07.2012 09:14 #74
ELPro я согласен с тебя ето правда.Но легче обяснит с частоту.
03.07.2012 21:35 #75
Ну если частоту понизить то будетгреться, при повышении частоты проблем с нагревом не будет (индуктивное сопротивление) Делал преобразователь с трансформатором, задумывал использовать транс при частоте 400Гц, но как всегда это случается где-то ошибся в расчетах и запустил его на частоте чуть более 1кГц. И прекрасно он работал, пока я выяснял почему выходное напряжение не соответствует расчетному
12.12.2012 14:54 #76
Появилось время, решил все же "добить" зарядник.. )
Очень хочется починить зарядник...
Подскажите пожалуйста "куда копать" ?
Симптомы такие, при подключении с нагрузкой (аккум) выдает 0,07 Вт.
Кручу ручку резистора стрелка рывком от нуля до "зашкаливает" и при этом 7,7 Вт.
После диодного моста 17,4 Вт.
Заменил тиристор, переменный резистор, транзисторы 315, 361 и конденсатор.
13.12.2012 11:24 #77
Посмотри правильно ли запаял транзисторы и есть ли обры в где то.Проверь тиристор еще раз.
14.12.2012 19:06 #78
Сообщение от Макас
Давай не будем бросаться в крайности и все по-порядку:
1) как замерял на выходе Ватты и почему не Вольты?
2)зачем менял тиристор если при включении он был закрыт и потом открылся при управлении переменным резистором? То же относительно остальных деталей.
3) какой аккум подключал? В момент подключения к зарядному какое напряжение было на аккумуляторе? Если он был разряжен то в принципе зарядное себя так и поведет.
Надо немного подождать и проконтролировать НАПРЯЖЕНИЕ, будет ли оно расти или уменьшаться на клеммах аккума. Результат в студию.
И учи обозначения, что бы мы друг друга правильно понимали. Удачи
15.12.2012 13:43 #79
В электрике я "не в зуб ногой"
1. Да это я попутал, мерил я вольты.
2.Менял так на всякий случай (зарядке лет 30 уже)
Выпаял все резисторы, два из них при подключении к тестеру одномоментно показываю большое число и снова единицу. Резисторы под замену?
3.Акум (4 А/ч ) старый и разряженный.
Долго не стал ждать, последовательно подключенные провода тестера сильно греются
17.12.2012 14:33 #80
Макас ну разве мы похожи на ясновидящих?
1- какое зарядное (описание, ссылка, фото);
2- аккум на какое напряжение?
3- что написано на резисторах
4- на каком пределе измерений проводились замеры
ну что, нужно все это клещами вытягивать, а ты будешь в час по чайной ложке выдавать инфу.
П.С. зарядное скорее всего нормально работает. Фото своих эксперементов в студию
Страница 8 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
