Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 8 из 11
13.03.2023 09:54 #71
нет. не может.скорее всего они уже умерли. максимальное напряжение на входе 30 вольт для этих МС. они в предельном режиме находятся. а если еще и по току перегружены, то точно не АЙС.
Аватар для gauptmann
13.03.2023 11:26 #72
Слов много... а померить выход в обоих случаях не было желания?
15.03.2023 07:12 #73
Почему 30В максимальное напряжение? 30В это для более низковольтных стабилизаторов. Для 12В что 78L, что 79L максимальное напряжение прописано на уровне 35В. Тем более они нормально выдавали +12 и -12В. В любом случае фильтр низких частот работал, чего не могло быть ни при отсутствии питания, ни про "прорыве" +- 30В на LM324 у которой предел питания 32В.
15.03.2023 07:17 #74
Сообщение от gauptmann
Спасибо за совет. Вот потому и спросил более опытных, не подумал пульсации по питанию даже глянуть, принял за аксиому, что питание усилителя гарантированно правильно отфильтровано, раз ни один из каналов не фонит.
Появится время на выходных, продолжу.
25.03.2023 17:54 #75
Дошло дело до окончательной сборки, стал "улучшать" и измерять повторно. Как это ни странно, но в фильтре усилителя даже на холостом ходу без нагрузки осциллограф показывает пульсации около 250 мВ RMS и до 820 мВ пик-пик. Эти пульсации и лезли мне на питание микросхемы операционных усилителей даже после LM7812 LM7912. отсюда и фон переменного тока. Хоть у них и до 35В питание, но после Ваших слов и своих замеров в 31В холостого хода на напряжении 219В дома (а на работе 235-240 это норма) стало мне боязно за продукцию китайского радиозавода. Собрал новую схему питания с гасящими резисторами и стабилитронами, ну и также фильтрующие конденсаторы на выходе. Теперь на выходе стабилизированных +12В и -12В относительно общей нейтрали всего 1,75 мВ пульсаций.
26.03.2023 00:21 #76
Собрал, всё работает. Фона переменного тока нет. 2.1 - 5.1 переключается. Добавил регулировку саба 0...150% в режиме 2.1 для однократной подстройки саба под расположение в помещении и параметрам низких частот на выходе источника звука.
Закончил сборку чуть позже 23 вечера, так что пока саб кратковременно проверил на низкой громкости, а динамики каналов вовсе не подключал. Чтобы соседи не возбудились. Завтра теперь надо к компьютеру подключить и проверить как следует, нет ли фона в каналах (штатный разъём убрал, теперь 3 пучка проводов внутри - от "джеков" к микросхемам переключателя, сумматору и фильтру НЧ на саб и от всего этого на плату усилителя мощности), также нужно проверить не перепутано ли где что местами - левый с правым или центр с сабвуфером.
17.06.2023 15:23 #77
Добрый день, имеется panasonic sa-ht878 без центрального канала. Чтобы использовать через аукс 4.1 можно ли в двд запаять паралельно левые и правие канали ? Или нужно паять обвязку? Спасибо.
19.06.2023 15:09 #78
Сообщение от Олег300682
скачай мануал и посмотри ..... или ты думаешь, что мы это буем делать ЗА ТЕБЯ?
Аватар для corbyn50011
20.06.2023 19:48 #79
Сообщение от palsn2000
Ни-х не понять....
Что СИЕ-????
Какой нах-Фон ?
Усилитель-не торшер.
Осцилл вам -вам по наследству достался...
При всём Уважении к Участникам Форума.
20.06.2023 19:51 #80
Осцил покажет пульсации сразу. При грамотной калибровке Прибора-ИЗМЕРЕНИЯ.
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
