Подключение сверхярких светодиодов в автомобиле
Страница 8 из 8
28.01.2012 14:18 #71
Можно много спорить по поводу внесения изменений в конструкцию осветительного оборудования, но как водитель по первой специальности, скажу, что самодельные светодиодные лучше, чем метализированные изнутри ( ведь габаритных ламп на 5kd галогенных нет) цвета и мощности лучины "накалы". Лет 5 тому попались мне сверхяркие китаезы (как на зажигалках) по смешной цене 0,45грн.(Украина), так уже 3 года "габариты" и "стопы" на моей ВАЗ-2106 светодиодные. "Габаритные" лампы это 3*3=9 светодиодов +3 МЛТ-0.5 - 68 оМ, "стопы" это 5*3=15 светодиодов 5 МЛТ-0.5 - 68 оМ собраны на кусках макетных плат(собачниках) которые припаяны к цоколям сгоревших "накалов".Ток выбран из условия оптимизации соотношения "ток-световой поток" методом измерения фототока фотодиода.Разброс параметро приличный, так что пришлось подбирать светодиоды.
06.02.2012 21:27 #72
Народ какие ризисторы???
Какие LM317????? Куда вы будете отводить тепло от єтого всего и + светодиода.
Для получения максимальной мощности от светодиода ешго нужно запитывать через ШИМ модулятор. Сам шим не греется и светик не так нагревается. Рабочая температура падает на 25-30%. И надёжность намного выше.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...SECTION_ID=135
К примеру вот эти
07.02.2012 07:23 #73
с ШИМом я абсолютно согласен, но каким чудесным образом светодиод греется меньше, или закон ома отменили
08.02.2012 00:39 #74
Сообщение от nero77
К огромному сожелению никто нечего не отменял. Но прежде чем задавать столь глупый вопрос, задайте поисковикам вопрос - Широтно-импульсная модуляция в управлении мощной нагрузкой. Почитайте а вот после этого если не дойдёт КУДА И КАК , будем разжевывать.
Простите но лекции читать пока даром не нанимался.
08.02.2012 00:47 #75
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=FZvC0GYEo-E&feature=colike"]http://www.youtube.com/watch?v=FZvC0GYEo-E&feature=colike[/ame]
Посмотри позаглядуй
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=BlzApFQVsz0&feature=colike"]http://www.youtube.com/watch?v=BlzApFQVsz0&feature=colike[/ame]
09.02.2012 07:13 #76
если про светодиод написано, что ему нужно 300 мА, то вы хоть чем этот ток обеспечте, хоть шимом, хоть резистором, хоть стабилизатором, с какого перепуга уменьшится мощность и соответственно теплоотдача
10.02.2012 00:09 #77
Сообщение от nero77
Для особо одарёных поясняю:
Если вы внемательно посмотрите на видео то там видно как по изображению
навпротив светодиодов идёт вертикальная полоса пунктиром, переменой частоты. Если правельно подобрана частота то светодиод греется на 25-30% меньше защет очень быстрого моргания.
10.02.2012 06:14 #78
Докажите любым обоснованным способом, как это "защет мырганий" при одинаковой мощности будет меньший нагрев?
10.02.2012 17:50 #79
Сообщение от Изян
Помоему что-то путаете. Когда-то ради интереса я эксперементировал с этим. Нагрев подложки при ШИМ и бал. резисторе ОДИНАКОВ, результат есть только на управляющих транзисторах. На ШИМ транзисторы остаются холодными подчти до 10А.
P.S. когда беру информацию с интернета - все время стараюсь проверять, сомневаться.
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
