Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 8 из 9
27.03.2019 11:14 #71
Прогнал эту схему у себя. Действительно вы правы на все 100. Только из за осторожности, по вашей рекомендации, не убрал балластную лампу. Специально поменял фазировку переходного транса, для получения сквозного тока.
Буквально через 2-4 секунды полевики нагрелись так что "мама не горюй".
27.03.2019 12:46 #72
Сообщение от к561
Ты даже себе представить не можешь, как это просто.
Ты сам хоть раз кидался спасать через 4 не удачно или только теоретизируешь тут?
Скажу по секрету-ты даже статистики не знаешь, а уже споришь. Прежде чем это делать, надо самому через это пройти.
Давай ты просто спрыгнешь с понтов сам ??? Чтоб мне опять не региться ...
... Всё что мне попадалось ... имело выгоревшими силовые ключи именно .
27.03.2019 12:49 #73
Сообщение от хабаровский
М-да ... богу молиться ... тоже учиться надобно ! ...
28.03.2019 10:03 #74
переделка бп ат
Сообщение от к561
Allex250555, Следовательно медленно работает это ограничение по току и даже не может парировать переходный процесс, не говоря про лампы дальнего. С лампами надо осторожнее на время отладки ,с аккумулятором такого не будет, но все же хочется получить вещь не убиваемую, да?
Тогда можно подумать насчет защиты самих ключей через использование ножки 4 (DTC) хотя бы на момент экспериментов и отладки, она лишней никогда не будет, но сбережет и деньги и время.
Здравствуйте, не могли бы вы дать какую нибудь схему защиты. Я переделал с регулировкой тока и напряжения, регулировка тока от шута с косой на 15 ножку.Транзистора кт812 я с ними так и толкусь, мне просто интересно почему пишут,что с нашими не работает, на одном сайте прочитал что кт812-840 работают даже лучше кому верить. и ещё вопрос из каких соображений рассчитывается частота, посмотрел три бп у всех разная 33.8кгц на моём 46кгц , а у одного 68кгц.Попробовал понизить на своём транзисторы разогрелись за 2секунды, вернул назад.
28.03.2019 10:49 #75
Это работает.
Тип файла: png Защита..png (138.1 Кб, 0 просмотров)
28.03.2019 16:15 #76
Сообщение от Allex250555
С понижением-повыщением частоты и моточные данные нужно менять в соответствующую сторону...
28.03.2019 17:36 #77
Это работает.
Так вы б определились ... а то ... - то не работает ... то " это работает " ...
28.03.2019 18:02 #78
Это работает.
Это защита от подключения акб полярностью "наоборот", а Allex250555 судя по всему спрашивает про защиту силовых ключей полумоста. Для защиты от перегрева на радиатор прикрутить например KSD9700. Защиту ключей - либо как в многих БП - по ширине открывающего импульса либо сделать датчик тока на трансформаторе(феррит). Только я этого ни в одном переделанном в зу не делал. Если блок работает устойчиво, то регулятора тока вполне хватает. Если нет - то и защита может не помочь. Если бы всегда помогала - бп не сгорали бы вовсе.
Но это моё личное мнение.
28.03.2019 18:09 #79
И сдаётся мне схемка странненькая ... так не логичнее ли ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1553785756
Я не против защит там по 4 ноге ... просто для быстрой временной защиты думаю это прокатило бы ... так защищены ключи в одном из однофазных частотников вроде были ... сам я ничего не придумывал ...
Тип файла: jpg ЗАЩИТА1.jpg (43.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
28.03.2019 22:29 #80
Сам с такими экспериментировал. Их значительно труднее раскачать, в виду малого коэффициента усиления. В отличии от современных 1300... Здесь я-бы посоветовал, увеличить количество витков, положительной обратной связи, на трансформаторе раскачки.Контролируя форму выходного сигнала осциллом.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
