Очень интересно как реализован этот проект! АЦП 10-ти битный, а на ЖК модуль выводится четырехзначное число с дискретностью 1, причем это число больше 1024-х!
Так что ни у кого нет исходника? Может где в инете где описывается? Направьте на путь истинный! |
А вот у меня вроде и запустился и работает, только вот показания вольтметра, амперметра,омметра постоянно прыгают. напряжение постоянно скачет в пределах 0-3в и т.д. Корпус dip, всё перепрошивал 3 раза разными прошивками -результат тот-же . Кто подскажет где копать ?
В этой ветке, если я не ошибаюсь, у кто-то описывал такую проблему. Почитайте посты в теме, и по-моему указывалась причина такого поведения вольтметра.
Спасибо за советы, но пока не получилось. Амперметр перестал прыгать, когда сопротивление шунта указал 0 Ом, а вот параметр Vadj не настрою -постоянно прыгает.Да, и ещё, Vref максимум выставляется 2.705, а у меня на 21 ноге почти 2.8 v ...
Вопрос?
Vadzz, отреагируйте пожалуйста.
При использовании пошивки tqfp_2x16.hex и соответственно индикатора хх1602хх отображается: ------------------ I xx.xU xx.xA I I xx.xOm xx.xC I ------------------ При использовании пошивки tqfp_1x16.hex и соответственно индикатора хх1601хх отображается: ------------------ I xx.xU (...и все!!!) I ------------------ Я так понимаю, что сначала отображается Напр., затем Сопр., Ток., Емк. Как поменять местами Сопр. и Ток ?
Последний раз редактировалось waley; 25.05.2012 в 09:10.
Привет всем!)) заметил странность.. в данном устройстве Atmega8a-PU и Atmega8-16PU ведут себя по разному...и дело совсем не в том что по даташиту увеличены ворота опорного напряжения в кристалле до 2,8 вольта...сабж прекрасно работает при применении Atmega8-16PU-показания стабильны, и все дергается при использовании Atmega8A-PU... проверено на 10 ти екземплярах того и другого... может у кого есть какие соображения? При калибровке на Atmega8-16PU показания прыгают) но на 2 порядка меньше чем на Atmega8a-PU.
Последний раз редактировалось batkan; 01.06.2012 в 16:04.
Тоже собрал такую конструкцию в дип корпусе прошивка с сопротивлемнием и емкостью. Напряжение показывает приделах нормы,Ю а вот когда ввожу сопротивление шунта (у меня 0,1Ом) выводы в воздухе, то тока показывается несколько ампер, в чем может быть проблема?
| Ответ |
Страница 8 из 33
