Тихоходный генератор для ветряка
Страница 80 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
13.04.2016 21:29 #791
Сегодня поднял ветряк. Завтра обещают ветер 3м\с, поюзаю
Думать нужно меньше, а соображать — больше
52 53
3 1
14.04.2016 09:38 #792
Надо ему на голову камеру поставить вай фай, мал аккум и подпитку от гены, такой вид шикарный сверху
Тип файла: jpg ветряк.jpg (194.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ветряк1.jpg (167.8 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
14.04.2016 09:58 #793
Камеру смотреть будет интересно только первые несколько дней. Потом надоест. ВайФай для раздачи?
Как ветер? Что то есть?
52 53
3 1
14.04.2016 10:30 #794
штиль пока. Но вроде поднимается ветерок. 3м\с больше не будет. мск.
52 53
3 1
14.04.2016 18:25 #795
Лампа 12в 60вт горит при ветре. Завтра посажу гену на аккумулятор и переделаю освещение в свинарнике на 12в, посмотрим хватит ли ветряка на освещение, там постоянно днем горит 2 лампы, а если заведем перепелок то и больше.
37 28
0 3
15.04.2016 09:27 #796
Сообщение от НиколаМастер
При каком ветре, цифири в студию.
52 53
3 1
20.04.2016 13:19 #797
https://pogoda.yandex.ru/moscow/details
вот наша погода сегодня. Гена сидит на аккумуляторе от матиза, в порывах было 5 А, при маленьком ветре напряжение меньше 12В поэтому и тока не вижу. по ходу надо ставить релюху на включение фаз последовательно\паралельно.
942 4
166 1
20.04.2016 13:52 #798
Читай тут - http://www.valleywinds.ru/no-break-power/accumulators/ и купи себе нормальный аккумулятор. Типа такого - http://50-hz.ru/battery/delta/gx12-230.html - срок службы 12 лет и зарядный ток ограничивать не нужно - "Оптимальный зарядный ток 23-50А".
Если дорого, есть подешевле - http://50-hz.ru/battery/delta/gx12_100.html . Зарядный ток до 30 ампер, срок службы 10 лет.
Последний раз редактировалось Сашун; 20.04.2016 в 14:13.
52 53
3 1
20.04.2016 21:56 #799
подскажите артикул реле на 12В с четырьмя парами контактов по 3 вывода, т.е. всего 12 выводов. Хочу поставить на переключение обмоток, паралель\последовательно
403 464
8 187
20.04.2016 23:29 #800
подскажите артикул реле на 12В с четырьмя парами контактов по 3 вывода, т.е. всего 12 выводов. Хочу поставить на переключение обмоток, паралельпоследовательно
Лучше найди кучу реле автомобильных - дешевле и надёжнее будет.
Страница 80 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
