Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 80 из 209
09.10.2016 17:11 #791
[QUOTE=Владимир.74;209379]Да ? Хитро. Ты тест проведи , подключив дрель на максимальных оборотах, запечатлев на видео.
А лучше 400Вт дрелью на 3000об/мин. На максималке.
.....ты читать не умеешь? и ли память плохая?....тебе лично несколько раз писал- 3000об. они в холостую, под нагрузкой об. проседают. когда в нагрузке только ротор до 440-450об....когда ротор + статор и 309ватт на выходе до 400-410об. запиши уже...в ручке дрели тиристор упраляет процессом, как и шурупавёрте и перфе...ты ведь знаком с инструментом- а элементарного не знаешь....или по твоему 3000об. там всегда?
Последний раз редактировалось Сергей. А; 10.10.2016 в 19:58.
09.10.2016 17:13 #792
Сообщение от Владимир.74
А вот перф хоть и 720 Вт , да он низкооборотистый...и ты просто не покажешь , почему важно соответствие оборотов - мощнность. Это сделай специально. Это будет самым полезным и поучительным видео.
....при случае сделаю с перфом- лично для тебя....да и мне самому давно хотелось..
Аватар для Владимир.74
09.10.2016 20:17 #793
Сообщение от Сергей. А
.ты читать не умеешь? и ли память плохая?....тебе лично несколько раз писал- 3000об. они в холостую, под нагрузкой об. проседают. когда в нагрузке только ротор до 440-450об....когда ротор + статор и 309ватт на выходе до 400-410об. запиши уже...в ручке дрели тиристор упраляет процессом, как и шурупавёрте и перфе...ты веди знаком с инструментом- а элементарного не знаешь....или по твоему 3000об. там всегда?
Не пользуйся тиристором. Тем что крутится на клавише на полную. Клавишу нажимай на полную. Запиши себе...что б не спутать.
Порошковый огнетушитель поставь рядом на всякий случай.
09.10.2016 20:37 #794
....ты совсем не понятливый???- обороты на полную....читай переписку, сто раз писал....
09.10.2016 20:52 #795
Ролик накручен на минимум на кнопке дрели? Если на полную, то дрель твоя больше 2000 оборотов крутит. Примерно 2600....2700. Смешно спорить.
Купи тахометр.
09.10.2016 21:20 #796
Купи тахометр.
...ты достал, мне больше нечего тебе сказать....400об. под нагрузкой 309ватт
09.10.2016 21:48 #797
Вот и ладненько.
28.11.2016 00:08 #798
ДАРАГОЙ!!!!!- .....разводить можешь кого угодно- только не меня.....сколько я руками покрутил тебе и не снилось......явно не рычаг 13 см. как у меня- и вообще не рукой а дрелью 1 кВтт.- видео давай.....меня не проведешь!!!......вчера было 17вольт.- 4 ампера две фазы в параллель и 9 ампер при КЗ с одной фазы а 2 фазы при КЗ его клинит....а сегодня под 300 ват?????.....гена- 9 Ампер при КЗ от руки 300 ват не даст!!!! НИ КА ГДА......ПОИЩИ ЛОХА- И ЕМУ ПО УШАМ ЕЗДИЙ И РАССКАЗЫВАЙ СКАЗКИ ПРО ГЕНУ..........
Сергей.А
Вспомним как было ?
Смотрел я твоё последнее видео...недавно.
Чёт ты сильно пыхтел когда крутил...я правда , так точно и не понял, сколько ты там Вт , на последнем видео, мускулатурой накрутил ?
Выложи пожалуста тут ссылки на последних твоих два видео.
Хочется обсудить..
По поводу твоих 20А. КЗ.
Читал тут недавно про индукционные катушки и разную там хрень...так вот короткие импульсы , благодаря маленькому конденсатору достигают до 10А. А что интересно, это то, что провод в катушках имеет диаметр 0,7мм. А конденсатор 2200мкф 25В.
И ещё, у тебя в генераторе, в дырках в катушках что то имеется ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.11.2016 в 00:19.
28.11.2016 01:37 #799
Вот тут, с инета взял картинку.
Туточки, есть то, о чём ты толкуешь.
Образно, представить. Третья фаза, ещё в "минусовой" амплитуде, а магниты дают вершину "плюсовой" амплитуды В ПЕРВОЙ ФАЗЕ.
В том то и прикол, Сергей.А, что трёхфазная система, в общем даже сами асинхронники до 1Кв имеют КПД далёкую до 90%.
При увеличении номинальной мощности относительная величина суммарных потерь уменьшается. Следовательно, должен возрастать и КПД машины. Эта закономерность проявляется во всех типах вращающихся электрических машин и в трансформаторах — машины большей номинальной мощности всегда имеют соответственно и больший КПД, и, наоборот, КПД машин малой мощности и микромашин обычно невелик. Так, например, КПД вращающихся электрических машин мощностью свыше 100 кВт составляет 0,92 — 0,96, мощностью 1 — 100 кВт — 0,7—0,9, а микромашин — 0,4—0,6.
http://www.induction.ru/library/book...lava4/4-9.html
В общем, как я понимаю, КПД на картинке максимум 40%.
Ты впихнув катушки по своему, поднял КПД ....пусть к 80...90%. Как то так, я вижу эфективность твоего генератора.
А вот генератор, с обмоткой , что на картинке , ошибка "конструктора", которую все тупо копируют, как ни странно... в итоге...ну в итоге мы видели видео с ютуба неоднократно, как ты говорил, тормозятся токарные станки от 300Вт на выхлопе.
Тип файла: jpg cc751ee705f0.jpg (142.1 Кб, 0 просмотров)
28.11.2016 11:56 #800
На этой картинке мы видим что?
Что слабообразованный самодельщик хотел сделать хорошие ротор и статор, но не знал как.
Ошибки конструкции:
- малое количество (всего 6 пар) магнитов полуротора;
- малое число (3) катушек каждой фазы;
- излишне широкие стороны катушек;
- малое число витков провода в каждой катушке;
- малый диаметр статора и ротора;
- большое сопротивление фазы.
- большая толщина статора.
В результате самодельщик "угробил" хорошую идею - этот генератор требует 250 об/мин для напряжения фазы -6-8 вольт и мощность не более 150 ватт на больших оборотах при скорости ветра выше 8-9 м/с.
Посмотрите в http://windpower-russia.ru/showthread.php?p=53806 и заметьте разницу.
Тип файла: jpg !stat.jpg (31.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 80 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
