Страница 82 из 498
19.02.2016 19:58 #811
...что выпрямлять каждую фазу эффективнее ОДНИМ диодом, а не мостиком. Про вибрации на скоростях патефонной грампластинки рассказывать не нужно
про вибрации от нагрузки - улыбнуло. сегодня ранее я задавал вопрос про картинки пост №966. это не потому, что мне не понятно, это для того, что бы резонансную частоту посчитать, для 4 фаз теоретически она еще выше будет....
ну а эффективнее будет все же выпрямлять полным мостом, про нагрузку молчу...
19.02.2016 20:03 #812
Спасатель, пока вы не поймёте осциллограмму выходного напряжения каждой фазы генератора Владимира 74, все ваши ссылки смысла не имеют! Потрудитесь разобраться сначала сами...
Ещё раз повторяю, кто не понял, реальное напряжение на выходе не совсем синусоида в обычном понятии. Смотрите картинки и осциллограммы Владимира 74 выше на 2-3 месяца в этой теме. Я специально не даю точные ссылки, чтобы сами разобрались.
19.02.2016 20:08 #813
РемЭл220 ! У меня к Вам предложение.
Нарисовать осциллограмку силы тока на клеммах аккумулятора для схемы с мостиком и с одним диодом при равных скоростях ветра. Не для меня. Для Владимира 74. Мне и без нее понятно
Оно же заряжается аккумулятор ТОКОМ при постоянном почти напряжении около 13-14V.
19.02.2016 20:17 #814
Сообщение от Сергей. А
Присмотритесь к картинке генератора в сборе по ссылке - она масштабируемая - из оси выходит ТРИ провода
....я с вами полностью согласен- 3 фазы...но это 3 однафазника, подключайте как хатите- хош по отдельности хож со средней точкой, я намекаю, недостатки и достоинства однафазника никуда не денутся- грызуны разбегутся а куры нестись перестанут- а усилия заставить гену работать не детские... классический трёх фазник работает без вибраций и легче запускается- практика показывает.........
Непонимание продолжается. Попробую на уровне школьника среднего класса.
Из китайского генератора торчит ТРИ провода = генератор трехфазный.
Если бы торчало ШЕСТЬ проводов - в кожухе были бы три однофазных генератора.
19.02.2016 20:18 #815
Зато при ОДНОМ диоде генератор вертеться будет ВТРОЕ быстрее и выдавать БОЛЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ пиковых напряжений (вершин "полусинусоид с разрывом"), заряжающих аккумулятор. Именно поэтому ставить на фазу нужно только 1 диод.
Вертеться будет быстрее, но не в ТРИ раза! Всё зависит о конкретного винта, какой у него момент. Да, 2-х лопастной наиболее чувствителен к нагрузке, но чем больше лопастей, тем больше момент на валу, но и обороты ниже. При одном диоде будут сильные вибрации - это вам любой ветролов скажет.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.02.2016 в 21:59.
19.02.2016 20:31 #816
Не согласен. Причём железный или безжелезный???? Не надо сваливать опять в одну кучу залипания железного. Вибрация будет от того, что напряжение пульсирующее, ток пульсирующий. И провал между полуволнами при одном диоде в данном генераторе равен ТРЁМ полуволнам (полупериодам), а не ОДНОЙ полуволне, как во всех книжках написано. Разницу чувствуете? И не имеет значения на каких оборотах.
Аватар для Владимир.74
19.02.2016 20:44 #817
И попутный вопрос. Какое конкретно расстояние между плоскостями полюсов магнитов между которыми находится статор?
Понимает ли автор конструкции, что, при его "могучих магнитах", каждый лишний миллиметр величины этого зазора - потеря 3-5% КПД ?
Повторю в десятый раз, между магнитами , статор толщиной 15 мм.
19.02.2016 20:56 #818
Сорри, но по Вашим фото статора мне ПРИвиделось существенно больше.
А насчет диодов - хочет мостиком - пускай будет. Лишние 3 диода потом выкусит. Когда до зарядки аккумулятора на тихом ветре дело дойдет
Смотри.
(Надо фотки через каждые 10 страниц повторять.)
Вот осцила одной фазы без выпрямителя.
Тип файла: jpg 20160212_200901-800x600.jpg (98.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы 2.jpg (2.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1449999671845.jpg (920.1 Кб, 0 просмотров)
19.02.2016 21:05 #819
....объясняю для школьника- однофазник=20 катух на 20 магнитов...добавьте ещё на них 20 катух и получите ещё однафазник, соединяйте хоть последов. хоть парпендекулярно хоть со средней точкой или по одиночке- зто два однофазника с вибрацией на выходе....трёх фазник классический- 9 катух 12 магнитов, 12 катух 16 магнитов и без вибраций.......сдвиг фаз на 120 град...
А если однофазник, 10 катушек - 20 магнитов ?? Такое лучше работать будет.
Катушки мотатать по полному. Толстым проводом с очень малым сопротивлением.
А если намотать в два ряда статор, со смещением второго ряда на пол катушки. Да отдельно выпрямить и сложить потом. Будет динозавр.
Сергей, у тебя не такой часом ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2016 в 21:22.
19.02.2016 21:52 #820
это был бы трехфазный генератор с возможностью переключения обмоток треугольник\звезда...
а когда три провода, то или треугольник или звезда
Страница 82 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
