, похоже все правильно мы прикинули. Четыре полюса. Две независимые обмотки. Можно наверно использовать как две фазы (честно говоря, я две фазы никогда не делал), либо коммутировать по необходимости- либо выше напряжение (для работы на низких оборотах), либо выше ток (обмотки параллельно, на высоких оборотах).
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Доброго всем времени суток.
Недавно нашел у друга как мне показалось старый генератор, он ему был не нужен и я его забрал. Дома открыл и оказалось он совсем новенький , только снаружи немного ржавчиной покрылся. Поискал в нете, оказалось, что это Г-250. Что с ним можно сделать, чтобы генерил на малых оборотах?
доброго всем.что комп на работе я уже понял.
просто у нас разница во времени 4 часа. вам домой а мне самое время общаться ну да ни чего страшного главное что дело продвигается. ну теперь по лабораторной-раз четыре полюса.две независимые обмотки значит с расчётами всё правильно.ну а раз так значит я начинаю точить новый ротор .вместо не магнитного материала решил использовать капрон он у нас в шахте используется как заглушки к пускателю ну очень крепкий материал.
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............ |
Недавно нашел у друга как мне показалось старый генератор, он ему был не нужен и я его забрал. Дома открыл и оказалось он совсем новенький , только снаружи немного ржавчиной покрылся. Поискал в нете, оказалось, что это Г-250. Что с ним можно сделать, чтобы генерил на малых оборотах?![]()
просто у нас разница во времени 4 часа. вам домой а мне самое время общаться ну да ни чего страшного главное что дело продвигается. ну теперь по лабораторной-раз четыре полюса.две независимые обмотки значит с расчётами всё правильно.ну а раз так значит я начинаю точить новый ротор .вместо не магнитного материала решил использовать капрон он у нас в шахте используется как заглушки к пускателю ну очень крепкий материал.Подойдет любой материал. На капроне болванка не будет проворачиваться?
Ну тогда в добрый путь!
ищу токаря,поставили кругом охрану в мех цех попадёшь а токаря под пристальным надзором ни дай бог копеечку себе заработают...............
| Ответ |
Страница 82 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
