Страница 83 из 608
271 187
30.01.2010 15:16 #821
Да вот еще… если кто "с иностранными языками на ты" и переводы хорошо получаются, то просьба выкладывайте. Как сохранить интернет страницу многие знают. На всякий случай напоминаю – правый клик мыши > "Сохранить как…" и сохраняем в нужную вам папку. Конвертировать из HTML в DOC можно с помощью вот этой программы: http://www.softportal.com/software-3...converter.html, предварительно выбрав в меню "Настройки", что необходимо для вас. После в документе можно удалить все лишнее (если нужно) и сохраняем. Тут уже писали, что большой файл можно архивировать. Если архив, получается больше чем разрешено загрузить на форум – архивируем, как многотомный.
P.S. На сегодня это последняя русская не профессиональная версия, но она бесплатна и к тому же конвертирование выполняет быстро и хорошо.
Если у кого по счастливой случайности попадутся сетевые ссылки на сайты по ветроустановкам в Польше, то я по национальности поляк и могу помочь с переводом
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 30.01.2010 в 15:35.
5 4
30.01.2010 17:33 #822
переделал генератор от восхода.сделал более компактным вопрос- сколько с него можно получить ВТ? 8 полюсов столько же катушек.
3 1
30.01.2010 19:39 #823
Сообщение от Ветерок
Заархивировать и выложить как архив.
Вроде, разобрался. Вот перевод страницы http://www.thebackshed.com/Windmill/...Controller.asp
Правда, сейчас она выглядит немного по-другому, обновили видать. Делал перевод под себя, если что непонятно - пишите...
Тип файла: rar TheBackShed_com-Wind-SolarcontrollerbasedonaTL084opamp.rar (187.4 Кб, 25 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
31.01.2010 06:23 #824
Уважаемый, Ветерок. Был на вашем сайте, видел эл. схему контроллера заряда АКБ, которая рассчитана на 150W. А на какую мощность рассчитана ваша схема
3 1
31.01.2010 12:09 #825
Сообщение от fdgood
Удобство схемы из предыдущего поста в том, что мощность ее зависит только от мощности, которую выдержит реле. Какое поставите, такая и будет мощность.
01.02.2010 09:09 #826
я делал такой генератор,там 8 катушек 6 из них выдают рабочие напряжение,а 2 дают напр. на искру(зажигание).6 катушек соеденены паралельно по 3 вкаждой обмотке.Я для повышения напр. соед.их послед.,катушки зажигания перемотал и тоже соеденил последовательно.в этом генер.число полюсов равно числу катушек и очень сильно залипание,я исползовал винт диам.1,7 за счет шкива увелич. передачу 1 к 3 и он у меня выдовал напр.12-24 в.при мощн.около 40 вт.Щас хочу переделать с тем же якорем но использовать статор от сгоревшего двиг. стиральной машины там 24 паза как раз для 3х фазки и диаметр подходит, работы минимум
01.02.2010 09:11 #827
Сообщение от михалыч
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
01.02.2010 12:30 #828
Сообщение от fdgood
Все зависит от транзистора, который управляет балластом. Тот, что в схеме, 4 А держит. Можно ставить несколько параллельно, и соответственно увеличить ток. А можно другой поставить, на большую мощность.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для fdgood
4 6
01.02.2010 13:30 #829
А конкретные цифры сможете привести? Ну например: транзистор 6А-300 Вт, 7А-350 Вт.....
Аватар для Ветерок
162 0
01.02.2010 13:42 #830
Сообщение от fdgood
Да я в общем то не электронщик. Можно посмотреть в Datasheet на мосфеты и подобрать нужный. Мощность рассеивания у них должна указываться.
Страница 83 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
